跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
无论你怎么尝试,笔记本电脑都无法开机。
电池没电
你的电池可能已经没电了,这种情况下,你需要将电脑连接到墙上电源插座才能开机。请先尝试此方法;如果不行,请继续往下看。
“发出 7 声蜂鸣”问题
如果你的电脑发出 7 声蜂鸣且无法开机,请参阅下方的“电脑发出 7 声蜂鸣且无法开机”。
屏幕损坏
检查电脑的其他部分是否已启动。电脑本身可能运行正常,但屏幕可能是黑的。如果屏幕本身已损坏,你将需要进行屏幕更换。
电脑发出 7 声蜂鸣且无法开机
电脑无法开机,当你尝试开机时,它会发出 7 声蜂鸣。
处理器故障
此问题是由处理器错误引起的,这在此特定型号的笔记本电脑上很常见。你需要更换笔记本电脑的处理器。
充电线无法为电脑充电
充电线无法为你的电脑充电。
充电口损坏
如果你的充电口变松或有零件从充电口脱落,可能会导致笔记本电脑无法充电。检查你的充电口是否受到物理损坏,如果是,则需要修理或更换。如果充电口只是松动,你可能只需打开笔记本电脑并将其重新固定即可。
主板错误
你的主板作为连接其他核心部件的电脑核心部分,可能存在故障电路,导致无法正确处理电池充电。此问题可能是由主板上的任何组件引起的。
电池损坏
你的电池已损坏,需要更换。你可以在此处购买替换电池:http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi...
鼠标指针无法移动
屏幕上的鼠标指针无法移动。
触控板被禁用
键盘上有一个按钮 [位于 F12 键和 Insert 键之间] 可用于启用和禁用触控板。尝试按压该按钮,看看鼠标是否恢复工作。如果不行,请继续往下看。
触控板损坏
如果触控板未被禁用,则可能是组件本身损坏。如果触控板损坏,你将需要更换它。
USB 接口损坏
首先,请检查你的基本输入/输出系统 (BIOS) 是否已更新至 Dell 网站提供的最新芯片组驱动程序 [点击此处]。这应该能解决问题。如果不起作用,则可能属于硬件问题。
无线 USB 鼠标电量耗尽
如果你为电脑使用无线 USB 鼠标,鼠标指针无法移动可能是因为电池没电了。更换电池,如果问题出在这里,鼠标应该就能恢复移动了。
电脑随机关机
使用电脑一段时间后,电脑会意外关机。
散热风扇积灰
电脑的散热风扇可能会被灰尘、毛发和其他颗粒堵塞,导致电脑过热并关机。使用一罐压缩空气喷吹电脑的所有通风口和孔洞以清除灰尘。你可能需要打开笔记本电脑并直接对散热风扇进行喷吹,才能彻底清除灰尘。
通风受阻
如果你在不平整的表面(如床上)使用电脑,可能会干扰散热通风口。尝试在平整的表面(如桌子)上使用笔记本电脑,看看通风情况是否有所改善。
硬件故障
电脑中任何硬件的故障都可能导致电脑毫无预警地关机。如果你最近安装了任何新硬件,请尝试将其移除,看看这是否是错误根源。如果你最近没有添加任何新硬件,请移除电脑中运行不需要的硬件组件(例如声卡或调制解调器)。运行电脑,看看这些组件是否为问题所在。如果不是,那么问题就出在电脑的核心硬件组件之一(例如主板或 CPU)。
操作系统错误
你的电脑可能在 Microsoft 操作系统方面存在问题。重启电脑并在启动时进入 CMOS 设置,而不是进入正常的操作系统。如果电脑在 CMOS 界面下没有关机,则错误可能是由操作系统引起的。重新安装 Windows 以修复此问题。
Ryan Moelter
于04/17/14注册
382 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - 回复 分享
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 14,777
