跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑无反应,没有任何开机迹象
电源适配器故障
确保电源适配器已插好。如果已插好,检查适配器上的指示灯是否亮起。如果适配器已插电但指示灯不亮,说明适配器有故障。请考虑购买一个替换适配器。
电池故障
如果你已确认电源适配器没有故障,且电脑仅在连接外接电源时才能启动,说明电池有故障,需要更换。阅读 Dell Inspiron M5010 电池更换 获取更多说明。
电脑无法引导启动
笔记本电脑能开机,但无法加载操作系统,而是显示错误消息
移除所有 USB 驱动器或存储卡
假设电源和屏幕功能一切正常,你的笔记本电脑可能在加载 Windows 前卡住了。常见原因是接口或插槽中遗留了 USB 驱动器或存储卡。笔记本电脑可能会尝试从这些设备启动,也可能是 DVD 或蓝光光驱中留有光盘。
使用救援光盘
如果你看到错误消息,或者 Windows 在进入登录界面前卡死,请尝试使用救援光盘。如果你有 Windows DVD,可以使用它;否则,你可以下载(显然需要用另一台电脑)一个救援光盘镜像,并将其刻录到 CD/DVD 或提取到 USB 闪存盘中。然后你可以从该盘启动并尝试修复 Windows 问题。如果问题是由病毒引起的,请使用反病毒提供商提供的救援光盘,因为其中包含可以查找并删除恶意软件的扫描工具。
硬盘故障
如果你刚安装了新内存,这可能会导致笔记本电脑无法启动。请将其移除(必要时重新安装旧内存)并重试。如果仍然无效,则可能需要更换硬盘。阅读 Dell Inspiron M5010 硬盘更换 获取更多说明。
按键失灵或缺失
键盘上的所有或部分按键没有响应,或者按键缺失
所有按键失灵
如果所有按键均无响应,键盘可能已损坏或断开连接,需要更换。阅读 Dell Inspiron M5010 键盘更换 获取更多说明。
按键无法按压
可能是按键下方有异物阻碍其下压。拆下按键,确保下方没有杂物(擦拭该区域),然后重新装回按键。阅读 Dell Inspiron M5010 键盘按键帽更换 获取更多说明。
按键缺失
订购并更换缺失的按键。
屏幕显示乱码
屏幕图像混乱或失真
液晶显示屏问题
将外部显示器连接到你的系统,检查外部显示器上是否仍有失真。通过组合按“ D ”键和电源按钮在系统上运行液晶屏测试。测试期间将显示纯色。检查在此测试期间显示是否乱码或失真。如果是,则需要更换液晶显示屏。阅读 Dell Inspiron M5010 屏幕更换 获取更多说明。
光驱无法工作
笔记本电脑无法读取放入驱动器的 CD/DVD
软件故障
下载适用于你 CD/DVD 播放器的最新驱动程序。
光驱故障
如果下载最新的驱动程序无法解决问题,则可能需要更换驱动器。阅读 Dell Inspiron M5010 光驱/DVD 驱动器更换 获取更多说明。
Sydney Moseley
于10/13/14注册
452 声望
撰写一个指南
团队
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 2,301
