跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法启动进入操作系统 (OS)
系统无法启动进入其操作系统。
启动进入安全模式
如果你无法打开 Dell Inspiron E1505 并进入操作系统,则需要以安全模式启动设备。要以安全模式启动设备,请在开机时反复按下 F8 键。进入安全模式后,你可以在不因之前的问题导致系统崩溃的情况下,进一步诊断电脑故障。启动失败的一个常见原因是程序安装损坏,可以通过卸载损坏的程序来解决。完成任务并希望退出安全模式时,只需通过设备内的关机按钮关闭机器即可。请勿使用设备的物理电源按钮来完成此操作,因为这可能会导致更多问题。
操作系统安装损坏
如果操作系统无法启动或在启动过程中崩溃,则可能是启动文件损坏。如果可能,可以通过从 USB 设备、SD 卡或 CD 等替代源启动来验证启动文件是否损坏。要解决此问题,你必须启动系统恢复或重新安装操作系统。
电池无法充电
电池电量耗尽得很快,或者根本无法充电。
电池故障
笔记本电脑电池的典型寿命为 1 到 3 年,具体取决于使用情况。随着电池的使用和时间的推移,其蓄电能力会下降。无法充电的电池会导致笔记本电脑在未连接电源插座时无法工作。为了恢复笔记本电脑的移动性,你需要更换一块新电池。
交流电源线故障
可能是 Dell Inspiron E1505 的交流电源适配器或其线缆及连接器出现了故障。要测试并确定是否为此问题,请将电源适配器插入一个已知工作正常的电源插座,并确保电源适配器的线缆两端均已牢固连接。接下来,尝试将该电源适配器用于另一台兼容的笔记本电脑。如果该兼容笔记本电脑显示正在充电,则问题可能出在你电脑的充电口或主板上。
出现蓝屏并重启电脑
电脑开机时出现蓝屏。
检查操作中心
如果你在使用 Dell Inspiron E1505 时遇到蓝屏,可以打开“操作中心”查看解决方案。Windows 会分析蓝屏以及你的电脑过去经历过的其他类型的错误,然后提供关于修复问题的相关信息(如有)。你可以通过点击位于屏幕左下角的“开始按钮”进入“操作中心”。执行此操作后会出现一个菜单,在此菜单中点击“控制面板”,随后会显示一个新窗口。“控制面板”中列出的第一项应该是“系统和安全”,点击此链接,然后“操作中心”的链接将作为第一个选项出现。
启动进入安全模式
如果你的 Dell Inspiron E1505 只能显示蓝屏,则可能需要以安全模式启动设备。要以安全模式启动设备,请在开机时反复按下 F8 键。进入安全模式后,你可以在不因之前的问题导致系统崩溃的情况下,进一步诊断电脑故障。启动失败的一个常见原因是程序安装损坏,可以通过卸载损坏的程序来解决。完成任务并希望退出安全模式时,只需通过设备内的关机按钮关闭机器即可。请勿使用设备的物理电源按钮来完成此操作,因为这可能会导致更多问题。
硬盘损坏
无法开启电脑,或者电脑开启后给出硬盘损坏错误。
如果操作系统因磁盘读取错误而无法启动,则硬盘可能出现故障或已损坏。要解决此问题,请花点时间用合适的镜头清洁刷清洁硬盘连接器针脚和插孔。接下来,倾听硬盘发出的声音。如果驱动器发出刮擦声或呜呜声,则可能已损坏。如果可以,请尝试通过从替代介质源(如 USB 硬盘、USB 闪存盘或 SD 卡)启动操作系统来验证这一点。如果你已确认硬盘出现故障或它仍然无法工作,则必须更换硬盘。
光驱无法工作
光驱无法读取或写入 CD。
CD 损坏/脏污
你放入光驱的 CD 或 DVD 可能已损坏或脏污。在插入任何 CD 或 DVD 之前,请确保其没有杂质。如果光盘不干净,可以用布擦拭表面。或者,光盘也可能以划痕的形式受损。
读取 CD 时出错
如果你试图使用的 CD 或 DVD 处于完好状态,则问题可能出在光驱本身。该特定光盘可能不受光驱支持,驱动器本身可能已损坏,或者操作系统可能存在轻微损坏。
Anthony Toscano
于10/20/16注册
323 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 1,241
