跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑过热
我的电脑升温非常快。
笔记本电脑通风口被堵塞
人们在使用笔记本电脑时,常常会忘记风扇位于底部。在床上或类似表面上使用笔记本电脑往往会导致其过热。要解决这个问题,只需换到更合适的表面使用,或者使用一个散热垫。
通风口似乎被堵塞
在这种情况下,很可能是由于风扇积聚了灰尘或其他颗粒导致电脑过热。这会使风扇工作效率降低。要修复此问题,尝试向风扇喷射压缩空气,或直接对着风扇吹气。
散热器或散热风扇彻底故障
如果上述方法都无法解决你的问题,可能是你的笔记本电脑散热风扇或散热器损坏,无论是部件本身故障,还是因碰撞导致。这可能是由过度通风阻塞或部件缺陷引起的。如需更换散热器,请参考我们的 散热器更换指南。
电脑无法开机
当我尝试开启电脑时,它没有任何反应。
电池没电
电脑无法开机可能是因为电池没电了。插入电脑的电源适配器,并将另一端连接到电源插座为电池充电。完成后,尝试重启电脑,或检查电脑的“充电”指示灯是否亮起。
电源适配器故障
你的适配器可能已损坏,导致电脑或电池无法通电。你可以通过尝试其他电脑上相似的电源适配器来检查是否供电正常。如果其他适配器可以使用,则说明你的适配器需要更换。
电池功能异常
如果电池已充电但电脑仍无法开机,则电池可能需要更换。请参考我们的 电池更换指南。
屏幕不工作
我的屏幕显示异常或呈黑色。
显示屏已关闭
如果你的笔记本电脑已开启但屏幕全黑,请确保显示屏没有被关闭。要测试你的显示屏,按住键盘左侧的 Fn 键并按 F2 键。
电脑可能未启动
如果登录界面出现后屏幕变黑,但你能听到笔记本电脑运行的声音,可能是操作系统的问题。首先,尝试重启电脑看看问题是否解决。如果问题依旧,你可能需要修复操作系统。
屏幕损坏
如果屏幕完全是黑色的,说明屏幕可能已损坏。进水、裂纹、强烈挤压等都可能对屏幕造成严重损伤。要修复屏幕,请参考我们的 屏幕更换指南。
电脑无法保存文件
电脑不允许我再保存任何文件。
硬盘空间已满
如果电脑不允许你保存额外文件,你可能需要删除一些不必要的文件,或安装更大的硬盘。如果安装新硬盘,请参考我们的 硬盘更换指南。 在安装新硬盘前,务必备份所有文件和程序。
硬盘损坏
如果删除文件后仍无法保存新文件,可能是硬盘出现了机械故障。由于硬盘是机械设备,它们容易发生机械故障。如果硬盘故障,你需要将其更换。请参考我们的 硬盘更换指南。 在安装新硬盘前,务必备份所有文件和程序。
电脑意外崩溃和卡死
电脑可以运行,但会意外崩溃和卡死,导致未保存的工作丢失。
运行程序过多
如果电脑运行缓慢,第一步是尽可能减少同时运行的程序数量。为此,请关闭所有当前未使用的应用程序。此外,尝试关闭网页浏览器中当前不使用的标签页。
设备需要重启
如果关闭部分未使用的应用程序后电脑运行速度仍未提升,笔记本电脑可能需要重启。有时后台可能运行着不必要的进程。重启笔记本电脑会自动关闭所有程序和进程。关闭这些程序可以重置内存,并将其分配给其他程序使用。
内存故障
如果重启设备后电脑速度没有提升或仍会崩溃,你可能遇到了内存故障。如果 Windows 开始显示错误消息、出现蓝屏,或程序开始意外崩溃,则应更换当前安装的内存。请参考我们的 内存更换指南。
Kinsey
于03/20/17注册
17 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 772
