跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
电脑摸起来很烫。
空气可能无法正常流通
如果电脑放在膝盖上,有时可能会因为空气无法流通而过热。如果不是这种情况,请检查电脑底部是否有灰尘积聚。如果还是没有积聚,请继续往下阅读。
同时运行的程序过多
可能是电脑后台一直运行的程序太多。你可以尝试关闭电脑,这能让笔记本电脑结束所有不必要的程序。当你重新开机时,由于大多数程序已关闭,它将不再需要那么大的计算能力。如果你尝试过这些操作并让电脑冷却下来,但它仍然很烫,那么你可能需要检查风扇是否工作正常。
散热风扇不工作
如果之前的步骤都无法解决电脑过热的问题,那么问题很可能出在散热风扇上,可能需要进行更换。你可以点击此处查看我们的散热风扇更换指南。
屏幕无响应
屏幕无法开机
电池没电
如果你打开电脑但屏幕无法开启,请首先检查是否是电池没电。你可以接上充电器并尝试开机。如果仍然无法工作,请确保电脑确实已开启。你应该能听到散热风扇转动且电脑在工作。如果不是这样,请参考电池诊断部分。
屏幕亮度可能被调至最低
如果你听到电脑在运行但屏幕仍未亮起,请检查亮度是否被调至最低。在电脑开机运行的情况下,使用键盘上方的亮度调节按钮调高亮度。如果这不能解决问题,请继续往下阅读。
屏幕损坏
如果所有其他步骤都失败了,那么问题可能直接出在屏幕上。如果你最近摔过电脑,那么这种情况的可能性很大,你需要更换屏幕。电脑内部的连接松动或断开的情况也可能发生,但非常罕见。请参考维修指南以了解如何更换屏幕。你可以在此处找到屏幕更换指南。
键盘失灵
键盘没有反应,或者键盘上的按键缺失
按键缺失
如果键盘上的按键缺失,你应该考虑更换整个键盘或单独的按键。
按键卡住
如果键盘上的按键卡住,可能是按键下面有东西卡住了。你可能需要更换键盘。
键盘连接松动
如果连接松动,键盘将没有反应。你可以按照我们的键盘更换指南来了解如何接触到该连接处。
键盘损坏
如果以上方法都无效,你可能需要更换键盘。请参考我们的键盘更换指南。你可以在此处找到键盘更换指南。
设备无响应
电脑无法开机。
电脑充电器损坏
务必检查笔记本电脑充电器是否已插好且指示灯是否亮起。如果充电器已插好但指示灯未亮,说明适配器已损坏。请考虑购买一个新的。
笔记本电脑电池损坏
确保充电器已连接到笔记本电脑,并确认适配器上的指示灯已亮起。如果笔记本电脑只有在插上充电器时才能启动,那么电池很可能已损坏。请参考我们的电池更换指南。你可以在此处找到该指南。
USB 接口无法工作
USB 接口无法识别插入的任何设备,或者连接不稳定
USB 接口内有异物
USB 接口内可能有实体异物。这通常是灰尘之类的东西,所以简单地吹掉它们应该就足以解决这个问题。如果 USB 接口内确实有东西,只需将其取出,注意不要损坏设备。
尝试插入的设备可能已损坏
你可以通过将设备插入其他设备上可用的 USB 接口来检查设备是否工作。建议使用另一台电脑。如果它在另一台电脑上也不工作,那么很可能是你的设备出了问题。
无法读取 CD/DVD 或打开光驱
光驱无法打开或关闭,或者光驱无法读取放入的光盘
内部有异物
如果按下按钮后光驱托盘无法弹出,可能是内部有东西阻碍其打开。请确保将手移开,以免阻碍其弹出。如果不是这个问题,你可以尝试手动打开光驱。方法是找到光驱面板上的小孔。然后用回形针或类似工具插入,操作时请确保电脑已关机且拔掉了充电器。
电池电量低或没电
光驱需要电力才能实现初始开启,因此如果设备没电,光驱将无法打开。只需将充电器插入设备,在设备有更多电量后再试一次。
光驱损坏
你需要更换光驱,如有必要,可以在此处了解如何操作。
Patrick McNeil
于10/19/16注册
955 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 17
总计 1,133
