跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
无论你怎么尝试,笔记本电脑都无法开机。
初步解决方案:按住电源按钮
先别急着去找极客支持……往下看。
电池电量耗尽/故障
如果你的笔记本电脑无法开机,可能是电池出了问题。请检查电池是否已充电/正确安装到电脑中。如果电池无法充电/电脑仍无法开机,你可以购买一块新电池 http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron...。
显卡损坏
如果电脑运行正常,但似乎没有“连接”信号,那么显卡可能已经烧毁。如果你还看到了“蓝屏死机”,请按照 Dell Inspiron 8600 显卡更换 进行更换。你可以从这里购买新显卡 http://www.discountelectronics.com/index...。
液晶显示屏损坏
如果其他故障排除方案都无效,则可能是液晶显示屏本身出现了问题。请点击 Dell Inspiron 8600 LCD 更换 进行更换。你可以从这里购买新屏幕 http://www.google.com/products/catalog?h...。
硬盘损坏
如果电脑无法开机,可能是内存出了问题。请检查硬盘,如果发生电气损坏(烧毁),请按照此处的说明操作:[insert link to guide]。你可以购买新硬盘 http://www.impactcomputers.com/f2232.htm...。
内存故障
损坏或无法正常工作的内存可能会导致电脑无法启动。如需更换指南,请按照 Dell Inspiron 8600 RAM 更换 操作。你可以从这里购买新内存 http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del...。
主板损坏
主板损坏会导致电脑无法启动。如果电脑看起来会自动关机,或者你看到黑屏,那么这可能是主板的问题。有些症状可能与显卡故障相同,所以请先检查显卡。请按照 [无效指南链接] 更换主板。你可以从这里购买新主板 http://www.impactcomputers.com/g2515.htm...。
上壳破裂 / 损坏
更换上壳
请按照 Dell Inspiron 8600 上盖更换 更换上壳。
下壳破裂 / 损坏
更换下壳
请按照 Dell Inspiron 8600 底壳更换 更换下壳。你可以在这里购买新下壳 http://www.impactcomputers.com/y4571.htm...。
屏幕黑屏
初步解决方案:按住电源按钮
显卡损坏
显卡可能已经烧毁。如果电脑运行正常但似乎没有“连接”信号,且你看到了“蓝屏死机”,请按照 Dell Inspiron 8600 显卡更换 进行更换。你可以购买新显卡 http://www.discountelectronics.com/index...。
液晶显示屏损坏
如果所有方法都无效,且笔记本电脑能通电但显示屏黑屏,则可能只是液晶显示屏的问题。请点击 Dell Inspiron 8600 LCD 更换 进行更换。你可以购买新屏幕 http://www.google.com/products/catalog?h...。
触摸板无响应 / 光标无反应
更换上壳
如果触摸板或左右按键无响应,请按照 Dell Inspiron 8600 触摸板更换 中列出的说明操作。你可以购买新触摸板/下壳 http://www.impactcomputers.com/y4571.htm...。
键盘损坏/按键缺失/按键损坏
更换键盘
如果按键卡住或损坏,或者键盘无响应或缺少按键,请按照 此处 列出的说明将旧键盘更换为新键盘。你可以购买键盘 http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600...。
光驱无响应/不旋转/无法读取
光盘脏污
请使用专用的超细纤维布清洁并擦除光盘上的污垢,然后再将其重新放入光驱中。
依然无响应
如果光驱仍然无响应“光盘无法读取,驱动器不旋转”,请按照此指南 Dell Inspiron 8600 光驱更换 进行更换。
你可以购买替换光驱 http://www.discountelectronics.com/index...。
以太网接口无响应/缺失
更换以太网接口
如果以太网接口损坏或无响应,请按照此指南 [insert link to guide] 检查连接。如果这样仍无法解决问题,请点击此链接进行修复 [insert link to guide]。你可以购买新以太网接口 http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr...。
Brian Murphy
于04/13/11注册
368 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 名成员
创作了180篇指南
1条评论
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 45
总计 6,072
