跳转到主内容
Dell Inspiron 无法开机
无论怎么操作,我的 Dell 笔记本电脑都无法开机……
电源适配器损坏
如果你的笔记本电脑在拔下电源适配器后无法开机,可能是电源适配器坏了。请购买或借用适配该笔记本电脑的电源适配器来进行测试。
RAM 问题
如果你的笔记本电脑频繁重启、死机或出现“蓝屏死机”,原因可能是 RAM 芯片损坏。此时可能需要更换 RAM 芯片。请参阅如何更换 RAM指南。
主板损坏
如果更换了上述所有部件后问题仍然存在,很可能是主板损坏。你需要更换主板。
拔下电源后笔记本电脑关机
当我拔下电源适配器时,笔记本电脑就关机了……
电池没电
如果你的笔记本电脑在拔下电源适配器后关机,很可能是电池没电了。这块电池可能已无法蓄电。唯一的解决方法是购买新电池并进行更换。请参阅如何更换电池指南。
风扇损坏/转速缓慢
如果更换电池后问题依旧,可能是风扇损坏。风扇的作用是防止笔记本电脑过热。如果笔记本电脑在运行过程中风扇不转,系统会自动关机。要解决此问题,请参阅如何拆解笔记本电脑并更换风扇指南。
屏幕背光亮起但无其他反应
屏幕出现了蓝屏死机。
硬盘损坏
如果屏幕亮起但没有显示系统图像,可能是硬盘损坏。这种情况下,需要更换硬盘。请参阅如何更换笔记本电脑硬盘指南。
笔记本电脑已开机但屏幕黑屏
我的笔记本电脑正在运行,但屏幕上没有图像。
需要更换屏幕
如果笔记本电脑正在运行但屏幕上没有图像,你可能需要更换屏幕。请参阅如何更换笔记本电脑屏幕指南。
无法播放 CD/DVD
我把 CD 放入了光驱,但没有任何反应。
需要更换光驱
当放入光盘后光驱无反应时,可能是光驱损坏。在这种情况下,需要更换光驱。请参阅如何更换光驱指南。
清洁你的 CD/DVD
检查 CD/DVD 背面是否有划痕和污垢。将水或清洁液涂在软布上,非常轻柔地擦掉 CD/DVD 上的污垢。如果可以,请在另一台电脑上测试你的 CD/DVD,以确保其工作正常。
按键功能异常
我打字时按下了按键,但屏幕上没有任何显示……
更换笔记本电脑键盘
当按下笔记本电脑按键但屏幕上没有任何输入时,键盘可能已损坏。要修复此问题,必须更换键盘。请参阅如何更换笔记本电脑键盘指南。
Kenneth Odum
于09/23/14注册
569 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 名成员
创作了84篇指南
2条评论
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - 回复 分享
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 26
过去 30 天: 54
总计 3,085
