跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Inspiron 6000 Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Place the laptop on flat surface.
    • Carefully open the laptop at far as it will go so that the back of screen is touching the flat surface.
    • Carefully take a spudger and separate part of the cover at the red circle.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently lift the keyboard away from the laptop without harming the cord that is located at the bottom of the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Gently pull the blue tab up until it comes away from computer.
    添加评论
  7. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Unscrew the 4 mm Phillips #00 screw.
    • The screw will remain attached to the cord when fully removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently pull the blue tab to separate the screen connection from the laptop.
    • Gently pull and disconnect the white and black cords from the power source.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove four 4mm #00 Philips screws from the screen hinges.
    • Lift the screen away from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws that connect top of laptop to base..
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Flip laptop the over and remove thirteen 6mm Philips #00 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Insert the plastic opening tool in between the back and front plates of the laptop
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the fan power cord
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Using your hand, lift the fan from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Jacob DeWar
于09/23/14注册
563 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 2,749
