跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell Inspiron 5758 无法开机
按下电源按钮后计算机无反应。
电池没电
如果计算机无法开机,很可能是因为电池需要充电。要为电池充电,请将充电线连接至电源插座,然后将另一端插入计算机左侧圆形的充电口。充电线上的指示灯应该会亮起。等待 5 到 10 分钟让计算机充入电量,然后尝试再次开机。
充电线故障
如果你插入充电线并等待一段时间后计算机仍无法开机,则可能是充电线故障。如果充电线插入后其指示灯不亮,说明充电线已损坏。你需要购买一条新的充电线。
电源电路积聚了静电
如果你确定充电线工作正常,但计算机仍然无法开机,则可能是电源电路积聚了静电。要清除这些静电,请拔下充电线,并参考此指南拆卸电池:[http://|查看电池更换指南]。拔下充电线并拆下电池后,按住电源按钮 30 秒以释放积聚的静电。然后,按照电池更换指南中的步骤反向操作将电池装回,接上充电线,并尝试再次开启计算机。你应该能够成功开机。
电源按钮失灵
如果充电线工作正常,且尝试清除电源按钮静电后仍无效,则很可能是电源按钮失灵。这种情况下,你需要使用此指南更换电源按钮:[http://电源按钮更换指南]。
屏幕黑屏或显示垂直线条
计算机开机后屏幕黑屏,或显示垂直或水平线条
屏幕损坏
检查计算机屏幕是否有裂纹、划痕、闪烁,或是否显示了水平或垂直线条。这些都是屏幕损坏的症状。要更换屏幕,请使用此指南:[http://LCD 屏幕更换]。
触摸板无响应
使用触摸板时,计算机屏幕没有反应。
驱动程序过时
如果使用触摸板时屏幕没有反应,则可能是当前的 Dell 触摸板驱动程序已过时。你需要从 Dell 官方支持页面下载更新后的 Dell 触摸板驱动程序:页面
触摸板/掌托故障
触摸板故障会影响你对笔记本电脑的操作。如果触摸板损坏且无法识别任何输入,并且在安装更新驱动程序后触摸板仍然失效,那么你需要购买一个 Dell Inspiron 5758 替换触摸板/掌托,并按照此指南安装:[http://|触摸板/掌托更换指南]。
笔记本电脑死机或显示错误消息
计算机显示错误消息,且无法返回主屏幕。
外部硬件
如果你的系统死机或卡住,可能是由于某个外部硬件导致的。拔下或取出笔记本电脑上的所有外接设备,包括 USB 设备、SD 卡和光盘。移除所有外部硬件后,使用电池更换指南卸下笔记本电池:[http://|查看电池更换指南],并按住电源按钮约 15 秒。接着,装回电池并开启笔记本电脑。如果问题未解决,请参考此指南:[http://|系统锁定指南]。
驱动程序过时
在大多数情况下,笔记本电脑死机是由驱动程序过时引起的。请定期更新驱动程序以帮助防止未来出现问题。你可以在 Dell 官方网站找到最新的驱动程序,或通过此链接获取:https://www.dell.com/support/home/us/en/...
恶意软件
恶意软件可能导致笔记本电脑死机或运行缓慢。请定期运行系统诊断程序以检查是否存在恶意软件。为此,请点击此链接下载 Microsoft 恶意软件删除工具:http://www.microsoft.com/downloads/detai...
下载并运行该程序,然后按照屏幕上的说明完成操作。
通风孔堵塞或脏污
如果笔记本电脑的通风孔堵塞或积满灰尘,可能会导致性能问题。检查笔记本电脑的通风孔是否有灰尘或污垢。如果发现有堵塞,请拔下所有电源,然后使用压缩空气罐清理通风孔。清理干净后,重新连接所有电源。
内部硬件问题
内部硬件问题也可能导致笔记本电脑死机。要解决此问题,请将笔记本电脑恢复出厂设置。恢复过程开始于打开计算机电源,并立即按住 F8 键,直至屏幕上出现 Dell 标志。这将带你进入高级启动菜单选项。选择“修复计算机”选项,并输入管理员密码(如有必要)。点击“Dell 出厂映像恢复”并按照随后的说明进行操作。
电池续航时间短
电池充电时间非常长,或者续航时间较短。
屏幕亮度过高
屏幕亮度过高会消耗大量电量。要降低屏幕亮度,请同时按下“Fn”键和“向下箭头”键。
后台应用程序
在后台悄悄运行的应用程序会消耗电量。为了防止应用在后台运行,请启用“电池节电模式”。按照以下步骤启用电池节电模式:打开“设置”>点击“系统”>点击“电池”,在“电池节电模式”下,打开“下次充电前电池节电模式状态”的开关。
电池老化
电池续航时间会随着时间的推移而缩短。这是大多数充电电池的正常特性。查看此文章以了解如何诊断电池健康状况:https://www.dell.com/support/article/us/...
如果你发现笔记本电脑的电池健康状况不佳,可以从 Dell 电池和适配器网站订购一块新电池,并按照此指南更换旧电池:[http://|查看电池更换指南]。
Blase Martin
于09/18/18注册
422 声望
创作了2篇指南
1条评论
Every time I touch my touchpad the screen turns for for a moment then turns back on. Does anyone know what's wrong with it ? Btw I have, Dell inspiron 5758 laptop. Please help !
Gabriel labron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 30
总计 1,522
