跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
存储空间不足
每当你尝试加载或运行程序时,可能会遇到错误消息,提示电脑存储空间不足。这可能是电脑硬盘出现了问题,而所有文件和数据都保存在硬盘中。以下是可能导致此错误消息的一系列原因。
电脑内存可能不足
电脑的硬盘可能无法满足要求。要解决此问题,请更换一个存储空间更大的硬盘。
硬盘可能损坏
硬盘可能已损坏或在物理上出现故障。灰尘是硬盘的头号杀手;如果不定期清理,灰尘可能会导致硬盘损坏。解决此问题的唯一方法是更换硬盘。
硬盘可能已满
如果电脑硬盘已满,可以通过更换更大的硬盘或添加第二块硬盘来增加存储空间。
运行缓慢
电脑运行速度不如从前,程序打开时间过长,且响应出现卡顿。
同时运行的程序过多
同时运行太多的程序会耗尽电脑的计算能力,请关闭多余的程序,以提高电脑处理当前程序可用的计算能力。
可能感染了病毒/恶意软件
请确保安装了最新的杀毒软件,并运行全面扫描以检查问题。
可用 RAM 不足
RAM 指随机存取存储器,这是所有电脑程序在运行时使用的内存。程序的 RAM 要求可以在网上或程序包装上找到。可以增加内存条,或者用性能更强的内存条替换现有的内存条。
硬盘空间不足
如果硬盘已满、可用空间很少或碎片化极其严重,请尝试运行磁盘碎片整理程序,并删除不需要的文件和程序。如果硬盘空间问题依然存在,则可能需要更换新硬盘或添加第二块硬盘。
处理器性能可能不足
处理器的额定性能以 GHz(读作“吉赫兹”)为单位,请前往系统信息查看你的处理器是否满足所运行程序的要求(要求可以在网上或程序包装上找到)。如果你需要更高 GHz 的处理器,则必须更换现有的处理器。
无法开机
按下电源按钮后电脑毫无反应。
未插电或保险丝跳闸
检查电脑是否已插上电源,并确认插座是否正常工作。如果插座无法工作,可能是其保险丝跳闸,请检查你的保险丝盒。电脑背部电源线旁边会有一个小灯,指示电脑是否已接通电源。
电源适配器不正确
你购买的电脑所配备的电源适配器通常是正确的。然而,如果升级了硬件或添加了额外组件,电脑可能需要更大的功率。增加功率的唯一方法是更换一个能提供更大功率的电源适配器。电源适配器将插座的交流电转换为直流电,然后通过特定的线缆将电力分配给电脑的不同组件。
电源按钮可能损坏
电源按钮可能损坏或被卡住。如果损坏,则需要更换。如果只是卡住,通常只需清洁即可,你可以通过拆下前盖板并清洁该区域来完成此操作。
图形/屏幕无法显示
电脑可以启动,但屏幕无显示
AVI/HDMI 线缆连接不当
检查从主机到显示器的线缆是否已连接稳固。
显卡损坏
显卡可能会因老化、过度使用或内置冷却风扇故障而失效。如果发生这些故障,则需要更换显卡。
电源功率不足
如果更换了显卡,新显卡可能比旧显卡需要更大的功率。可能需要升级电源适配器。
显卡性能可能不足
如果你在运行 3D CAD 程序、3D 模拟或 3D 游戏,它们可能需要更强大的显卡,这只能通过更换显卡来升级。
过热
当电脑过热时,它会自动关机。如果主要散热风扇完全无法工作,电脑在尝试启动时会报错。
通风口可能被堵塞
电脑前部和后部的通风口必须与墙壁或其他障碍物保持足够距离,以确保空气流通。
散热风扇可能很脏
散热风扇可能会被灰尘、毛发或其他异物堵塞。为确保风扇能以最高速度旋转,必须保持其清洁。
散热风扇可能损坏
驱动风扇的电机可能会随时间推移而变弱或损坏,如果发生这种情况,必须更换整个风扇组件。
散热器可能很脏
散热器用于从 CPU 等高功率电脑芯片上导出热量。如果散热器积聚了过多的灰尘和其他颗粒物,它们冷却电脑芯片的效率就会降低。
Doug Howe
于10/23/11注册
2,455 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 35
总计 16,830
