跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell Inspiron 530 DCMF 故障排除
存储空间不足
在加载或运行程序时,你可能会遇到错误消息,提示计算机存储空间不足。这可能是计算机存储文件和数据的硬盘出现了问题。以下是可能导致该错误消息的问题列表。
计算机内存可能不足
计算机硬盘可能不符合要求。要解决此问题,请更换存储空间更大的硬盘。
硬盘可能已损坏
硬盘可能已损坏或在物理上损坏。灰尘是硬盘的一大杀手;如果不定期清理,灰尘可能会损坏硬盘。解决此问题的唯一方法是更换硬盘。
硬盘可能已满
如果计算机的硬盘已满,请更换一个更大的硬盘或添加第二块硬盘来增加存储空间。
运行缓慢
计算机运行速度比以前慢,程序打开时间长,且响应迟钝。
同时运行的程序过多
同时运行太多程序会使计算机的处理能力不堪重负。关闭多余的程序,以提高正在使用的程序可用的处理能力。
可能感染了病毒/恶意软件
确保你的杀毒软件是最新的,并运行全面扫描来检查问题。
可用 RAM 可能不足
RAM 即随机存取存储器,是所有计算机程序在运行时使用的内存。程序的 RAM 要求可以在网上或程序包装上找到。你可以添加更多内存条,或者用性能更强的内存条替换现有的。
硬盘空间不足
如果硬盘已满、可用空间很少或碎片过多,请尝试运行磁盘碎片整理程序,并删除不需要的文件和程序。如果硬盘空间仍然存在问题,可能需要安装新的或第二块硬盘。
处理器性能可能不足
处理器的等级以 GHz(读作“吉赫兹”)为单位。进入系统信息查看你的处理器是否符合正在运行的程序的要求(可以在网上或程序包装上找到)。如果你需要更高 GHz 的处理器,则必须更换现有的处理器。
无法开机
按下电源按钮后计算机没有任何反应。
未接通电源或保险丝熔断
检查计算机是否已插好电源插头,以及插座是否正常工作。如果插座不工作,可能是保险丝熔断了,请检查保险丝盒。计算机背面电源线旁边有一个小灯,亮起表示正在接收电力。
电源适配器不匹配
计算机在售出时不会配备错误的电源。但是,如果升级或添加了组件,计算机可能需要更多电量。增加电量的唯一方法是更换一个能提供更多电力的电源。电源将插座的交流电转换为直流电,然后通过特定的线缆将电力分配给计算机的不同组件。
电源按钮可能损坏
电源按钮可能损坏或卡住。如果损坏,则需要更换。如果只是卡住,通常只需清洁一下,拆下前盖并清洁该区域即可。
图形/屏幕无法正常显示
计算机可以启动,但屏幕不显示画面
AVI/HDMI 线缆连接不当
检查从主机到显示器的线缆是否连接牢固。
显卡损坏
显卡可能会因老化、过度使用或内置散热风扇故障而失效。如果发生这些故障,则需要更换显卡。
电源供电不足
如果更换了显卡,新显卡可能比旧显卡需要更多电量。可能需要升级电源。
显卡性能可能不足
如果你正在运行 3D CAD 程序、3D 模拟或 3D 游戏,它们可能需要更强大的显卡,这只能通过更换显卡来升级。
过热
计算机过热时会自动关机。如果主散热风扇完全不工作,计算机在尝试启动时会报错。
通风口可能被堵塞
计算机前部和后部的通风口必须与墙壁或其他障碍物保持足够距离,以保证空气流通。
散热风扇可能很脏
散热风扇可能会被灰尘、头发或其他杂物堵塞。为了确保风扇能以最高速度运转,必须保持清洁。
散热风扇可能已损坏
驱动风扇的电机可能会随时间推移而变弱或损坏,如果发生这种情况,必须更换整个散热风扇单元。
散热器可能很脏
散热器用于将 CPU 等高功率计算机芯片产生的热量散发出去。如果散热器堆积了过多的灰尘和其他颗粒物,它们冷却计算机芯片的效率就会降低。
时间不准确
计算机上的时钟显示的时间不正确。
时区设置可能错误
进入时钟设置,确保已设置为正确的时区。
BIOS 电池可能没电
如果 BIOS 电池没电,计算机将无法记录关机的时间,因此时间会不准确。BIOS 电池非常容易更换。
Drew Cunningham
于03/25/15注册
668 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 的会员
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - 回复 分享
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - 回复 分享
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - 回复 分享
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 1,146
