跳转到主内容
注意:目前所有链接均指向 Google。待指南完成后,将替换为真实链接。
笔记本电脑无法开机
电池没电
笔记本电脑过热
笔记本电脑手感过热
风扇被遮挡
风扇需要清理
风扇故障
笔记本电脑屏幕有黑点
屏幕需要清理
屏幕需要更换
笔记本电脑无法读取光盘
光盘有划痕或需要清理
光驱需要更换
笔记本电脑的程序和应用意外关闭或运行异常缓慢
笔记本电脑同时运行了太多程序
笔记本电脑需要重启
笔记本电脑 RAM 不足
笔记本电脑的文件损坏或丢失
文件已被移动
笔记本电脑中病毒了
硬盘内存已满或损坏
笔记本电脑无法开机
你的电脑无法启动。
电池没电
如果笔记本电脑无法开机,可能是电池电量已耗尽,此时你需要插上充电线。插上充电线后等待 60 秒,然后再尝试开机。
笔记本电脑过热
如果笔记本电脑随机关机且摸起来异常发热,请将笔记本电脑放在凉爽、平整的表面上,让电脑冷却。等笔记本电脑冷却后,再重新开机。
笔记本电脑手感过热
笔记本电脑底部可能异常发热。
风扇被遮挡
为笔记本电脑降温的风扇可能被遮挡了,请确保风扇没有被堵塞。如果笔记本电脑放在布料表面上,请将其移至凉爽、平整的表面上使用。
风扇需要清理
如果你的笔记本电脑风扇声音听起来转速异常缓慢,说明内部风扇叶片上可能积聚了灰尘或其他碎屑。这意味着你的散热风扇可能需要清理。请查看我们的风扇更换指南以获取如何接触风扇的说明,并使用压缩空气罐清除灰尘或碎屑。
风扇故障
如果你听不到电脑底部有风扇转动的声音,说明风扇上可能积聚了过多的灰尘或碎屑。这会导致风扇卡住或损坏。如果出现堵塞,可能需要更换风扇。相关指南可在此处找到 此处。
笔记本电脑屏幕有黑点
你的屏幕部分损坏或无法显示图像。
屏幕需要清理
屏幕上可能会积聚污垢,导致图像显示不清。请使用干净、干燥的布擦拭屏幕。建议使用在任何五金店或电子产品店都能买到的超细纤维布。
屏幕需要更换
随着时间的推移,屏幕部分可能出现故障,导致图像失真。这将需要更换屏幕。相关指南可在此处找到 此处。
笔记本电脑无法读取光盘
向电脑插入光盘后没有任何反应。
光盘有划痕或需要清理
如果光盘或 CD 出现划痕或变脏,笔记本电脑可能无法读取。将光盘从笔记本电脑中取出,检查背面是否有任何划痕或污迹。如果发现划痕,可能需要更换光盘。污迹或灰尘可以用肥皂、水和布清理。建议使用超细纤维布,可以在许多五金店或电子产品店买到。
光驱需要更换
有时笔记本电脑即使读取全新的、干净的光盘也会失败,这意味着光驱损坏了。将一张干净的空白光盘插入笔记本电脑光驱。如果无法读取光盘,或出现错误消息,则可能需要更换光驱。相关指南可在此处找到 此处。
程序可能会随机关闭并删除未保存的工作。
笔记本电脑同时运行了太多程序
如果你的应用运行速度异常缓慢,可能是因为你尝试同时运行的程序超出了笔记本电脑的承受能力。笔记本电脑通常会达到其随机存取存储器 (RAM) 所能支持的程序数量上限。尝试关闭一些应用。请务必在关闭程序前保存你的工作。
笔记本电脑需要重启
如果关闭一些不常用的应用后电脑运行速度仍未提升,则笔记本电脑可能需要重启。有时电脑后台可能在运行不必要的进程。重启笔记本电脑会自动关闭所有程序和进程。关闭这些程序可以释放 RAM,使其能够被其他程序使用。
笔记本电脑 RAM 不足
可能的情况是,你的笔记本电脑无法处理安装的所有应用。你正在使用的一些程序可能需要比现有 RAM 更多的内存。如果你的应用占用的 RAM 超出了可用内存,你需要为笔记本电脑安装更多的 RAM。相关指南可在此处找到 此处。
笔记本电脑的文件损坏或丢失
某些已保存的文件可能无法打开或完全丢失。
文件已被移动
如果你找不到已保存的文件,它可能已被移动到另一个文件夹中。文件可能被保存在了你不熟悉的其他位置。你可以通过“开始”菜单搜索你的电脑。点击屏幕左下角的“开始”图标。打开菜单后,你可以使用它的自动搜索栏。输入丢失文档的名称,笔记本电脑就会搜索该文件。
笔记本电脑中病毒了
有时外部病毒会损坏你笔记本电脑中的文件。如果你有病毒扫描软件,运行它应该能检测到电脑中的任何病毒。杀毒软件对于保护你的电脑和已保存的文件非常有用。如果检测到病毒,程序应该会提供隔离或删除病毒的选项。
硬盘内存已满或损坏
如果电脑不允许你保存更多文件,你可能需要删除一些不必要的文件。另一个解决方案是安装一个容量更大的新硬盘。关于更换硬盘的指南可在此处找到 此处。在安装新硬盘前,请务必备份所有文件和程序。
Tina Rickard
于04/07/14注册
771 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 的会员
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 28
总计 1,895
