跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏无法激活
笔记本电脑启动后,显示屏无法正常激活。
显示屏空白
检查电池,电池电量可能已耗尽。将设备连接到电源插座。你可能需要测试一下电源插座是否正常。检查电源适配器的线缆连接。如果电源适配器上有指示灯,请确保其已点亮。绕过电源排插和延长线等电源保护设备,将设备直接连接到电源插座。调整电源选项。切换视频图像:如果设备连接了外接显示器,请按 <Fn><F8> 切换视频图像显示。
显示屏难以看清
调整亮度:按 <Fn> 和向上或向下箭头键。如果你有外接低音炮,请将其从设备或显示器旁移开:确保低音炮距离设备的外接显示器至少 60 cm(2 英尺)。消除可能的干扰:关闭附近的风扇、灯具、卤素灯或其他电器。旋转设备,使其朝向不同方向。调整 Windows 显示设置:点击“开始” > “控制面板” > “外观和个性化” > “个性化” > “显示设置”。
只有部分显示屏可见
关闭设备,将外接显示器连接到计算机。开启设备和显示器,然后调整亮度和对比度设置。
如果问题仍然存在
点击此链接获取有关 更换显示屏 的说明。
触摸板无响应
触摸板无法对移动或按压做出正常响应。
触摸板被禁用
确保触摸板没有被禁用。点击“开始”,然后进入“控制面板” -> “硬件和声音” -> “鼠标”。在“鼠标属性”中,点击“设备选择”选项卡,确保触摸板未被禁用。点击“确定”并关闭窗口。如果触摸板仍然没有响应,则很可能是硬件故障。
触摸板故障
若要确认触摸板是否已损坏,请连接外接鼠标。如果鼠标运行正常,则说明触摸板已损坏,请 更换键盘触摸板上盖。
CPU 过热
CPU(中央处理器)过热。
CPU 散热风扇积灰
灰尘会堵塞内部的 CPU 散热风扇,导致风扇无法正常旋转。积灰的风扇会限制设备内的空气流通,从而导致 CPU 过热。要确定 CPU 散热风扇是否积灰,请打开设备。如果设备内部积满灰尘,请彻底清理风扇及其他覆盖有灰尘的部件。
风扇运转时 CPU 仍然过热
设备内空气流通受阻可能会导致风扇在试图为 CPU 降温时发出巨大噪音。设备放置位置不当可能会阻塞通风口,从而导致气流受阻。要解决此问题,请将设备移至远离可能阻塞进气口物体的区域。如果移动设备后 CPU 仍然过热,则设备内部可能积灰严重。
CPU 因风扇轴承损坏而过热
CPU 散热风扇内部的轴承可能会损坏,导致风扇无法旋转。轴承损坏的风扇在彻底失效前会发出巨大的噪音。如果是这种情况,则需要 更换风扇。
光驱无法读取光盘
内置光驱无法读取或写入任何光盘。插入光盘后,计算机可能无法识别已插入光盘,或者提示光盘无法读取或光盘类型不兼容。
光盘损坏或污损
检查插入的光盘是否有划痕、缺口或污迹,因为这些都会导致光驱读取过程出错。即使光盘类型正确且插入方式无误,错误的读取结果也可能显示光盘无法读取或类型不兼容。如果光盘看起来完好无损,请尝试插入一张之前没有问题的光盘。如果新插入的光盘运行正常,请尝试用超细纤维布或其他光盘清洁工具清洁那张有问题的光盘。
光驱内部脏污
灰尘和其他颗粒会随时间推移落入光驱内部,导致计算机尝试读取光盘时得到的结果模糊或错误。如果可以,请尝试将该光盘插入另一台计算机或光驱中,以检查是否是光盘本身导致的问题。如果光盘在其他设备上运行正常,请尝试使用清洁盘或压缩空气清理光驱。
光驱软件缺失
如果光盘已清洁且在其他设备上运行正常,但仍无法被当前光驱识别或读取,且已使用清洁盘或压缩空气清理过光驱,则可能是光驱本身存在问题。检查计算机是否能识别光驱,请按“Windows 键 + R”打开“运行”对话框。在文本框中输入“devmgmt.msc”打开“设备管理器”窗口。在“设备管理器”窗口中,找到“DVD/CD-ROM 驱动器”选项并点击旁边的箭头展开列表。如果此选项下未列出任何驱动器,则说明光驱软件可能已被卸载,导致计算机无法识别该驱动器。尝试重新安装驱动程序软件,看看计算机能否重新找到光驱。
光驱损坏或故障
如果已重新安装光驱软件且计算机仍无法找到光驱,或者光驱仍然无法读取任何光盘,则需要更换光驱。无论是驱动器本身损坏还是连接到计算机的线路故障,请尝试 更换新的光驱。
键盘无响应
按键时,键盘无法正常触发。
按键卡住
如果按键卡住或过脏,可能会导致按键无法触发。如果出现这种情况,请使用压缩空气尝试清理按键下方和缝隙中的杂物。
键盘故障
若要确认键盘无法正常输入,请连接外接键盘。如果外接键盘功能正常,则说明是内置键盘故障,需要 更换键盘。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 653
