跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝屏死机
你的电脑遇到了严重系统崩溃,无法再安全运行。
确定你最近是否进行了更改
蓝屏最常见的原因是电脑的设置或硬件近期发生了更改。这通常与新驱动程序的安装或更新有关。驱动程序是允许硬件与 Windows 进行通信的软件。如果你有还原点,请尝试加载它看看是否有帮助,有时这可能有效,有时则不然。
检查电脑的内部硬件
有时,电脑内部连接不良会导致蓝屏。打开外壳,确保所有线缆连接牢固,且所有卡件都稳固地插在插孔中。容易检查的部件包括内存条 (RAM) 和硬盘。你可以在这里这里分别找到针对这些部件的指南。
检查电脑的温度
过热会导致硬件故障。最可能的罪魁祸首是 CPU 过热。你可以通过 BIOS 菜单或软件查看温度。
电池无法充电
你的电池没电了,且无法重新充电。
操作系统可能导致了虚假警告
过去,有很多操作系统错误与电池无法工作有关,且操作系统会在发布后很久才推出热修复程序。请尝试在你的笔记本电脑上安装不同的操作系统,检查问题是否仍然存在(在虚拟机上安装同样有效)。
检查电池驱动程序
检查你的电池驱动程序是否为最新版本;如果是,请尝试重新安装它们。
检查交流电源线是否连接正确
检查你使用的电源插座是否有问题,检查电源线是否已正确插入适配器,并检查插孔是否已正确插入你的电脑。
更换电池
如果上述解决方案无效,你很可能需要更换电池。你可以在这里找到指南。
死点
你在显示屏上看到了黑点。
解决方案
检查死点的位置。关闭电脑。电脑关机后,找一块不会划伤显示屏的布,轻轻地在死点处施加压力。
更换屏幕
如果上述解决方案无效,修复显示屏的唯一方法是更换屏幕。你可以在这里找到指南。
按键损坏
电脑无法识别你的按键操作。
重新安装固定夹
取下按键,随后取下金属部件。清理薄膜周围的所有杂物,然后安装金属部件和按键。建议你更换键盘,你可以在这里找到相关指南。
修复卡住或失灵的按键
取下按键,然后取下金属部件。之后取下薄膜周围的塑料件,再取下薄膜。清理插孔及其周围区域。完成后,重新安装薄膜、其周围的塑料件、金属部件以及按键。
修复松动的按键
取下按键,然后取下金属部件。更换塑料支架,并将金属部件和按键放回原位。
屏幕冻结或锁定
电脑对你的任何操作都没有反应。
解决方案
检查冻结是否仅发生在某个程序上;如果是,请立即使用任务管理器将其关闭。如果整个电脑都冻结了,则需要进行强制重启。强制重启的方法是按住电源按钮,直到电脑关机,然后再重新开启。
Joseph Simplicio
于09/15/16注册
608 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 26
总计 1,619
