跳转到主内容
计算机无法开机
计算机的电源指示灯亮几秒钟后熄灭,或者计算机完全无法启动。
电池无法充电
计算机无法开机可能是因为电池没电。插入计算机的电源适配器,并将另一端接入插座,以便为电池充电。完成后,尝试重新启动计算机,或检查计算机的“充电”LED 是否已亮起。
电源适配器故障
你的电源适配器可能已损坏,导致无法向笔记本电脑或电池供电。你可以使用电压表测量笔记本电脑侧插头的电压,检查是否有电。也可以查看来自另一台计算机的类似电源适配器是否可用。如果其他适配器能用,那么你的适配器可能需要更换。
电池故障/损坏
如果你确定电池已充满电,但计算机仍无法开机,则可能需要更换电池。要检查是否需要更换电池,请拆下电池,然后仅连接计算机的电源适配器。尝试重新启动计算机。如果可以启动,说明电池有故障。替换电池可在多个网站(如亚马逊、eBay 等)上购买。请参阅我们的 电池更换指南。
显示屏故障
计算机无法开机可能是显示屏故障导致的假象。如果启动时屏幕保持黑色,但计算机的 LED 灯亮起,且能听到运行的声音,则可能需要更换显示屏。请参阅我们的 替换指南 或查看“屏幕工作异常”一节。
屏幕工作异常
显示屏完全发黑、闪烁、变色或难以辨认。
背光熄灭或无法工作
如果你只能在屏幕上看到非常模糊的图像,说明背光可能未开启,或者背光已损坏需要更换。请进入控制面板中的“电源选项”查看背光是否已开启。
屏幕完全发黑或显示白色带彩色线条
你的屏幕可能已损坏,需要更换。尝试将外接显示器连接到计算机,然后按 F1 键切换屏幕。如果外接显示器显示正常,则说明计算机自带的显示屏需要更换。请参阅我们的 屏幕更换指南。
图像变色或闪烁
如果屏幕容易闪烁,或者出现单行或整行像素无响应的情况,可能是以下原因之一:
  • 显示屏已损坏,需要 更换。
  • 连接主板和显示屏的显示屏排线有裂纹或松动。如果前后移动显示屏能改善情况,则很可能是这个原因。
  • 图形芯片组(位于主板上)出现问题。
键盘无法工作
键盘无响应或无法正常工作。
键盘排线断开
虽然这种情况很少见,但如果键盘完全无法工作,很可能是键盘排线松动或断开。如果是这种情况,请按照 键盘更换指南 操作,确保排线完全断开,然后重新连接。按照指南步骤的反向顺序重新安装键盘。如果这不能解决问题,则可能是键盘组件损坏,需要更换。
进水损坏
如果键盘部分可用或只有某些按键能正常工作,问题可能是由进水或过度潮湿引起的。让笔记本电脑彻底干燥几天,期间不要使用,然后再重新启动。如果问题仍然存在,请按照 键盘更换指南 拆下键盘,并确保键盘连接器或其他按键区域没有腐蚀。如果更换键盘连接器并重新安装键盘后仍无法工作,则可能需要更换整个组件。
触摸板无响应
触摸板无法工作或无法对触控做出正确反应。
积聚污垢或污染物
如果笔记本电脑触摸板表面或周围有污垢,积垢可能导致触摸板无法正常工作。请按照 掌托更换指南 操作,并使用氨基清洁剂或屏幕清洁剂清洁触摸板。装回掌托并重启系统,查看问题是否已解决。
触摸板被禁用
触摸板可能被无意中禁用了。在笔记本电脑上,进入“设备管理器”,找到“鼠标和其他指针设备”。在此选项卡下应有“Dell 触摸板”。选择它并确保触摸板已启用。如果找不到“Dell 触摸板”,请通过以下链接安装驱动程序:Dell 驱动程序
USB 接口无响应
插入设备后,USB 接口无响应。
重启计算机
请尝试重启计算机,因为问题可能是由软件故障引起的。
USB 接口物理损坏
USB 接口可能积聚了污垢或灰尘,可能需要用除尘喷罐进行清理。如果 USB 接口弯曲或变形,则需要更换。请参阅我们的 USB 接口更换指南。
光驱无响应
插入光盘后,光驱无法读取或无响应。
重启计算机
光驱物理损坏
光驱无法工作最常见的问题之一是光盘(如 CD 或 DVD)损坏。盘表面的划痕和损坏可能会导致光驱无法读取。如果是这种情况,需要清洁光盘。如果你已经重启了计算机,清洁了尝试使用的光盘,而光驱仍然无法工作,则需要更换光驱。请参阅我们的 替换指南。
笔记本电脑过热
你的笔记本电脑持续过热,并可能因过热而自动关机。
笔记本电脑通风口堵塞
人们在使用笔记本电脑时经常忘记底部有散热风扇。在床上或类似表面上使用笔记本电脑往往会导致其过热。要解决这个问题,只需换到更合适的表面上使用,或购买一个散热垫。
通风口似乎被堵塞
在这种情况下,很可能是由于风扇中积聚了灰尘或其他颗粒,导致散热能力下降,从而使笔记本电脑过热。要解决此问题,请参考我们的散热风扇 替换指南。
风扇彻底损坏
笔记本电脑的风扇可能已经损坏,无论是零件故障还是受到外力撞击。这种情况下,最好直接更换整个风扇。请参考我们的散热风扇 替换指南。
计算机无法连接 WiFi
你的计算机在检测或连接 WiFi 网络时遇到问题。
驱动程序过时
物理 WiFi 卡完全正常的可能性很大,因此最好确保安装了最新版本的驱动程序,这些驱动程序可在设备页面或 Dell 官网找到。
家中连接 WiFi
如果你是在家中连接 WiFi,请先确保路由器/调制解调器没有问题。尝试对所有设备进行重启(关闭电源后再重新开启),然后尝试重新连接互联网。
无法检测到无线连接
可能是某些笔记本电脑设置导致无法查看到开放的网络连接。首先检查所有可能与 WiFi 卡冲突的设置。互联网连接通常显示在任务栏的右下角。
根本无法连接互联网
在检查了上述步骤后如果仍然无效,可能是你的 WiFi 卡出现了物理故障,这种情况下需要更换该卡。
扬声器无响应
你的笔记本电脑在播放声音时遇到问题。
没有声音
如果扬声器没有声音,请先确保你的笔记本电脑已安装最新的声卡驱动。如果更新驱动程序后,使用多个设备仍无法产生声音,则可能是声卡发生物理损坏,需要更换。请参阅我们的 替换指南。
声音失真/变质
如果你的笔记本电脑曾进水,这可能会导致扬声器出来的声音失真。这种情况下,你很可能需要更换扬声器。请参阅我们的 替换指南。
计算机无法识别 MP3/第三方扬声器
这可能根本不是扬声器的问题,而是音频插孔的问题。这可能是一个征兆,但本站的替换指南不会涵盖此内容。
Nathaniel
于04/10/14注册
294 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 名成员
创作了180篇指南
5条评论
What is launch repair ( recommended ) but when I enter the launch repair it will go to a blue and white page then nothing else happen
DAVID THOMPSON - 回复 分享
Does any one no what could be wrong it.
@thompson63 You probably have a faulty hard drive. Launch diagnostics by repeatedly pressing the F12 key (Boot Options) immediately on start-up. When the 'Boot Options' screen appears use the arrow keys to select 'Diagnostics' & press return. This launches the quick test option which at some point will do a 'Drive Short Test' (DST) on the hard drive. If this test fails at any point press 'Y' to continue. The diagnostics program goes on to do a RAM test which is quite lengthy. After this the program gives you the option of doing an advanced test where each component can be individually tested. A word of warning though, if you launch the advanced hard drive test it can take a VERY long time to complete particularly if it finds a fault. I hope you find this useful 9 years too late!
Martin Pinder - 回复 分享
hello
i’m having a dell 1545 laptop for customer servicing. it’s state is powering on as soon as i plug the power cable as it has no battery backup. but now the problem is that there is no display or beep sounds that indicates a problem. when there is no HDD or RAM or PROCESSOR, the symptom observed. now connected the RAM and PROCESSOR but again the same symptom is occurring. please help me to get out of this issue…
Poorna VenkataSai - 回复 分享
Stuck in BIOS when I booted it up and I answered the password this is before it got stuck in bios. It was just continuing to try to load the home menu
Dill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 67
总计 20,994
