跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
计算机无法开机
计算机无法开机。
电源线故障
电源线可能存在故障。为确保电源线工作正常,请使用它将计算机连接到墙上插座。连接好计算机后,计算机右侧的电池指示灯应该亮起或闪烁。如果电池未充电且计算机仍然无法开机,则电源线可能已损坏。在这种情况下,你需要购买一根新的电源线。
电池故障
如果笔记本电脑在插电时可以开机运行,但无法仅靠电池供电运行,则电池可能需要充电或已损坏。请在关机状态下连接电源,为电池充电。如果计算机仍然无法仅靠电池供电工作,则说明电池已损坏。如果电池已损坏,你需要购买一块新电池。购买新电池后,请按照我们的 电池安装指南 进行安装。
LCD 显示屏无图像或图像显示异常
计算机可以开机,但屏幕显示空白或工作不正常。它可能显示杂乱的图像,或者屏幕部分空白,仅显示部分图像。
显示设置错误
Windows 显示设置可能不正确。要解决此问题,请以安全模式启动计算机(参阅用户手册)并调整显示设置。
内部线缆松动或损坏
连接计算机与 LCD 屏幕的内部线缆可能已松动或损坏。如果线缆连接正确但已损坏,则需要更换整个屏幕来解决此问题。关于接触线缆和/或更换 LCD 屏幕的说明,可以在我们的 LCD 显示屏安装指南 中找到。
LCD 显示屏损坏
LCD 显示屏本身可能已损坏。若要为笔记本电脑安装新的 LCD 屏幕,请按照我们的 LCD 显示屏安装指南 操作。
光驱无法正常读取光盘
笔记本电脑无法读取 CD 或 DVD 中的信息,或者无法识别已插入的光盘。
光驱驱动程序安装不正确
如果光驱无法工作,可能是由于驱动程序安装不当所致。你需要找到正确的驱动程序安装包。为此,请访问 www.dell.com,点击页面顶部的“技术支持”。在“家庭用户支持”下,点击“从这里开始”。在“驱动程序和下载”下,点击“查找驱动程序、BIOS 和其他更新”。系统将提示你输入位于计算机背面的服务标签。找到光驱驱动程序并进行安装。
光驱损坏
如果你已成功安装驱动程序但问题仍然存在,则可能是光驱损坏。若要更换它,请参阅我们的 光驱安装指南。
计算机运行缓慢
计算机运行变慢。程序加载时间过长,甚至可能失去响应。
运行的程序过多
运行过多程序,或运行需要占用大量内存的程序,会使计算机变慢。请关闭不需要的程序,并禁用开机自启程序。你也可以卸载从未使用的程序。
提示:你可以通过打开 Windows 任务管理器(按住 Ctrl + Shift + Esc)并点击“性能”选项卡,查看 RAM 和 CPU 的使用情况。
计算机病毒
你的计算机可能感染了病毒。病毒通常在后台运行并拖慢计算机速度。Microsoft Security Essentials、Avast 和 Malwarebytes 等多种免费杀毒软件可以帮助发现并清除计算机病毒。
RAM 不足
为笔记本电脑安装更多内存条将提升系统速度。Dell Inspiron 1521 原配 1 GB RAM,但最高可支持 4 GB(2 根 2 GB 内存条)。如果你想增加计算机内存,请按照我们的 内存条安装指南 操作。
计算机无法从硬盘启动
笔记本电脑可以开机,但无法进入 Windows。屏幕上可能会出现带有文本的黑屏、Windows 或 Dell 徽标,或屏幕完全没有显示。
操作系统损坏
如果计算机无法从硬盘启动,可能是操作系统已损坏。Windows 操作系统可以通过随笔记本电脑附带的 Windows DVD 进行重装,或者计算机可能包含一个恢复分区,无需光盘即可重装 Windows。
警告:重装操作系统通常会删除计算机上保存的所有内容。如果可能,请在重装 Windows 之前备份你的文件。
硬盘损坏
如果计算机仍然无法从硬盘启动,你可能需要更换硬盘。如果你想安装新硬盘,请参阅我们的 硬盘安装指南。
Rogelio Ordonez
于09/26/12注册
54 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 名成员
创作了108篇指南
2条评论
Porfavor nesecito ayuda tengo una laptop inspiron 1521 la cual se le explotó un componente en la entrada de DC y no se cual es me pudieran decir que es
mi correo cl6wma@gmail.com
wema2015 - 回复 分享
My number 8 and 9 keys don't work
Roger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 47
总计 3,962
