跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
开机后屏幕无响应
按下电源按钮后,电脑屏幕保持黑色。
电池故障
如果按下电源按钮后你的电脑屏幕保持黑色,首先要做的是确保设备已充电,方法是将适配器插到可用的墙上插座并连接到电脑。待设备充电一段时间后,拔掉适配器尝试开机。如果屏幕仍然是黑的,你可能需要更换一块新电池。
屏幕故障
如果你尝试了上述方法但设备仍无反应,请听一下电脑风扇是否在转,或者看看是否有指示灯亮起。如果是这种情况,你可能需要的是更换屏幕,而不是更换电池。
适配器故障
如果你的设备即使连接了电源适配器也无法开机,你可能需要为设备购买一个新的适配器。
电脑运行缓慢、死机或卡死
电脑屏幕在使用过程中出现延迟、中断或卡死。
内存故障
为了定位问题根源,你需要通过电脑运行诊断测试。如果测试显示内存(RAM)运行异常,你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 内存更换 更换电脑的内存。
硬盘故障
为了定位问题根源,你需要通过电脑运行诊断测试。如果测试显示硬盘运行异常,你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 硬盘更换 更换电脑的硬盘。
电脑死机且无法完成启动过程
电脑在完全启动前就自动关机了。
内存故障
如果你的电脑无法完成启动过程,它应该会发出蜂鸣声。这是一种对应特定诊断信息的代码,可以在电脑的用户手册中找到。如果诊断结果显示是内存问题,你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 内存更换 更换电脑的内存。
硬盘故障
如果你的电脑无法完成启动过程,它应该会发出蜂鸣声。这是一种对应特定诊断信息的代码,可以在电脑的用户手册中找到。如果诊断结果显示是硬盘问题,你可以按照此替换指南更换电脑的硬盘。
键盘使用时无响应
当你使用电脑键盘打字时,屏幕上没有出现所输入的字符。
导电胶带连接不良
如果键盘无响应,可能是键盘的导电胶带连接不良。要解决这个问题,你可以参考键盘更换指南,了解如何正确连接导电胶带。
键盘故障
如果你已确认键盘的导电胶带连接正确,但键盘仍然无响应,那么键盘可能已损坏。你可以按照键盘 Dell Inspiron 15-5559 键盘更换 更换键盘。
光驱无法工作或无法读取 CD
当你将光盘插入光驱时,电脑无法读取该光盘。
导电胶带连接不良
如果你的光驱出现问题,可能是导电胶带连接不良。你可以查看主板 Dell Inspiron 15-5559 硬盘更换 了解如何重新连接导电胶带。
光驱故障
如果你已确认导电胶带连接正确,而光驱仍然无响应,那么光驱可能已损坏。你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 光驱更换 更换光驱。
电脑屏幕闪烁或显示异色
电脑开机时,屏幕出现闪烁或显示奇怪的颜色。
导电胶带连接不良
如果你遇到上述任一问题,可能是屏幕的导电胶带连接不良。
主板故障
你应该先运行诊断测试来寻找问题根源。若要正确连接导电胶带,你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 硬盘更换 操作。
内存故障
如果诊断测试的结果指向内存,你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 内存更换 更换电脑的内存。
硬盘故障
如果诊断测试的结果指向硬盘,你可以按照此 Dell Inspiron 15-5559 硬盘更换 更换电脑的硬盘。
你可能还需要确保电脑硬盘上有足够的可用空间以供启动。
驱动程序过期
如果你遇到这些问题,可能需要更新电脑的驱动程序。
要解决此问题,你也可以尝试从之前的备份中还原电脑。
Martin Lechuga
于03/18/18注册
183 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 的会员
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - 回复 分享
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 2,598
