跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无预警关机
你的笔记本电脑在进行重要任务时频繁关机。
电池无法充电
电池可能已损坏,需要更换。
由于充电器和电池之间的电源连接问题,可能需要更换充电口。
内存占用过多
你运行的某个程序可能占用了过多内存,导致电脑关机。
灰尘堆积过多
通风口后部可能有积尘。可能需要更换风扇和/或散热器。
黑屏
你的屏幕有时无法显示任何内容。
背光故障
你可能需要购买或更换一个新的背光。
运行诊断工具检查电脑硬件
你的硬件可能存在你未察觉的问题;你可以运行诊断测试来检查故障。
无操作时指示灯亮起
电脑上所有的指示灯都亮着且运行正常——除了屏幕。
内存模块故障
重新安装内存模块;如果重新安装后仍无法工作,那很可能是主板问题。
主板故障
如果是这个问题,你需要更换主板或购买一台新笔记本电脑。
过热
笔记本电脑在使用时开始过热。
温度在 48 到 52 摄氏度之间波动
购买一些导热硅脂,用它代替戴尔笔记本电脑自带的廉价导热垫,并将其涂抹在 CPU 和散热器之间。
风扇转速缓慢
将风扇拆下并清理,清除上面的灰尘。
使用压缩空气吹掉风扇中的灰尘。
更换风扇可能是一个更好的选择。
进水损坏
意外溅水后,笔记本电脑性能出现问题。
输入故障
进水损坏会严重影响笔记本电脑的功能。检查输入和输出端口之间的连接。
查看保修条款是否可以进行更换。
请勿使用加热灯或任何产生热量的设备来干燥你的电子产品。这可能会造成更大的损坏。
更多信息
故障排除页面链接:Dell Inspiron 14 5100
Megan Hofer
于09/24/19注册
51 声望
创作了0篇指南
1条评论
My laptop turns on but am not able to get to screen where I can put in my pass code is there anything I can do?
Ronald Archie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 35
总计 2,695
