跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机:
设备没有任何通电迹象。
电池故障
如果你在尝试充电后,仍然需要连接电源适配器才能使用笔记本电脑,说明你的电池出现故障。
  • 通过推动电池将其卸下并更换。
  • 如需了解如何拆卸电池,请参阅 指南
光盘无法正常工作或完全无法读取:
光盘无法读取,或者进出仓时遇到困难。
光驱故障
如果你在尝试运行光盘时,即使使用了崭新且干净的光盘也无法读取,说明光驱已损坏,需要更换。
如果光驱在进出仓时不够顺畅,请先检查是否有异物卡住。如果没有,则需要更换。
  • 如需更换风扇,请参阅 指南
键盘功能异常:
键盘上的某些按键无法工作。
键盘故障:
当你按下按键时,它们没有响应,或者因为下方有异物卡住而无法按下去。
  • 如果按键可以逐个拆下,请撬起损坏的按键进行更换。方法是从底部向上撬起按键直到它脱落。然后将替换按键推入相同位置。如果无法完成,请 点击此处 查看如何维修。
音频失真:
音频听起来不清晰,或者完全没有声音。
无音频输出:
电脑无法产生任何声音,或者音频虽然能传出来,但不清晰。你需要更换扬声器。
触摸板无响应或设置偏差:
触摸板无法正常工作。
触摸板已关闭
确保触摸板未在设置中被关闭。为此,进入电脑设置并搜索“触摸板”。一旦找到,你将看到一个用于开启或关闭触摸板的选项。
灵敏度已改变
如果你在使用触摸板时发现它移动速度比平时快或慢,请检查灵敏度设置是否被更改。要检查灵敏度,进入设置并搜索触摸板。完成后,你将看到触摸板灵敏度选项。进行调节直到你感到舒适为止。
按钮失灵
如果点击触摸板按钮时它们没有响应,则需要更换。
Jayson Reola
于11/05/19注册
163 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 名成员
创作了58篇指南
1条评论
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 9
过去 30 天: 22
总计 700
