跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法保存文件
无法访问或检索用户文件。
已达最大存储容量
如果你无法将文件保存或下载到电脑上,可能是因为你的笔记本电脑已达到最大存储容量。要解决此问题,你可以删除硬盘中保存的旧文件和程序。要查找电脑上安装的程序,请点击屏幕左下角 Windows 图标右侧的搜索栏,输入“控制面板”。打开控制面板程序后,点击“程序”,然后点击“程序和功能”。页面打开后,你将看到电脑上安装的程序列表。要卸载不再需要的程序,请在列表中找到该程序并用光标点击它。程序高亮显示后,点击列表上方的“卸载/更改”按钮。
运行缓慢
电脑加载应用程序或启动所需的时间过长。
内存 (RAM) 容量已满
有时应用程序会占用大量可用内存 (RAM)。找回已用内存最简单的方法是关闭不必要或未使用的打开应用程序。你可以将光标移至屏幕底部的任务栏,右键点击正在运行的应用程序来完成此操作。操作后会弹出一个窗口,点击“关闭”即可释放该应用程序之前占用的内存。
内存 (RAM) 故障
内存条 (RAM) 会随着时间推移而损耗。如果电脑频繁死机、重启或出现蓝屏,可能需要更换内存条 (RAM)。请按照本指南的步骤说明打开电脑并更换内部的内存条 (RAM)。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑没有任何通电迹象。
电源适配器损坏
笔记本电脑无法开机的原因可能是电源适配器故障。请确保电源适配器已插好,并且充电指示灯已亮起。如果指示灯未亮,说明适配器可能已损坏,你可能需要考虑购买一个替换件。
电池故障
如果电源适配器工作正常但笔记本电脑仍无法开机,则可能需要更换电池。要更换电池,请完全关闭电脑。电脑关机后,合上笔记本显示屏。将笔记本翻转过来,找到位于笔记本后部的电池释放开关。将电池释放开关滑至解锁位置,并以一定角度将电池从电池仓中取出。可以从戴尔支持部门购买替换电池。参阅“其他资源”部分,获取 Dell Inspiron 14-3452 支持网站的链接。
主板故障
主板使电脑能够在各组件(中央处理器、图形处理器)和内存之间进行通信。它还提供外设(外接键盘、外接鼠标、USB 驱动器)连接。随着时间推移,主板可能会损耗并需要更换。请按照本指南的步骤说明访问并更换主板。
无法连接到无线网络
笔记本电脑能找到 WiFi,但无法连接。
WLAN 驱动程序无法工作
你或许可以通过 Windows 疑难解答来解决此问题。右键点击任务栏时钟附近的网络图标即可访问该功能。选择“网络和 Internet 设置”。点击可启动“疑难解答”的选项。系统将检测问题并自动修复。另一个解决方法是重启笔记本电脑,这将重新安装 WLAN 驱动程序,从而重置 WiFi 驱动程序。处理此问题的另一种方法是打开“设备管理器”并点击 WiFi 卡。你可以右键点击它以卸载驱动程序。
WiFi 卡故障
如果笔记本电脑仍然无法连接 WiFi,则需要更换 WiFi 卡。请按照本指南的步骤说明进行操作。
显示屏无响应
屏幕无法显示任何内容、卡死或出现黑线。
电量不足
笔记本电脑电量可能已耗尽,这可能是显示屏无内容的原因。尝试插入电源适配器为笔记本电脑充电。
驱动程序故障
驱动程序是一种允许电脑操作系统与设备之间进行通信的软件组件。你的显示驱动程序可能未能激活或已过时。解决此问题最简单的方法是重启笔记本电脑。为此,请长按电源按钮 10 秒钟,直到屏幕变黑。确保屏幕关闭后,再次按下电源键以重启电脑。
屏幕故障
如果在尝试重启笔记本电脑后屏幕上仍有线条,则可能需要更换屏幕。
Meg Allison
于01/30/18注册
397 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 的会员
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 1,523
