跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
找不到引导设备
设备开机后不久,你会收到一条错误消息,提示找不到引导设备。
MBR(主引导记录)损坏
MBR(主引导记录)负责确定操作系统所在的位置,以及如何将其加载到设备的主存储器中。如果 MBR 损坏,你需要对其进行修复,以便它能正确加载操作系统。
没有检测到硬盘驱动器
你可能会收到一条错误消息,提示未检测到硬盘驱动器。在开机时进入系统设置屏幕(按 F2 键),查看设备是否识别到了硬盘驱动器。如果没有识别到,你可能需要考虑更换硬盘驱动器。
BIOS 中的引导设备顺序错误
你的设备可能以错误的顺序加载重要组件,这会导致错误。在开机时按 F12 键,你可以更改引导设备的排列顺序,将其设置为正确顺序。
电脑无法开机
按下电源按钮时,设备无法开启,没有指示灯亮起,没有任何声音,屏幕也保持黑屏状态。
电池没电
这看似是一个显而易见的解决方案,但电池可能会在不知不觉中耗尽至 0% 电量——例如,可能是连接松动。确保充电器已稳固地插入设备的相应充电口,并确保充电器已稳固地插入主电源。
电源适配器故障
设备的电源适配器可能出现故障或运行不正常。尝试将设备连接到不同的电源插座。如果设备能开机,那么原来的电源插座就是问题所在。然而,如果连接到其他电源后设备仍然无法开机,则可能是适配器出现了故障。考虑购买一个替换件。
主板损坏
主板是电子设备中最核心的组件。虽然主板确实可能发生故障,但在对其进行操作之前,你应确保问题确实出在主板上。如果确实是主板导致的问题,你可能需要进行更换。
按键卡住或粘连
按下时,一个或多个按键有时会卡住。
键盘曾溅入液体
在操作 Dell Inspiron 1100 时,有时可能会有饮料溅到键盘上。如果发生这种情况,应立即关闭笔记本电脑,拆下电池,拔下电源线,并将其放在温暖的房间内静置一夜。含糖饮料通常会留下残留物,导致按键粘连。若要清除这种薄膜,请关闭笔记本电脑,拆下电池,拔下电源线,然后使用异丙醇溶解粘性残留物。严禁使用水或家用清洁产品
异物干扰按键
有时小物件会掉进键盘里并干扰按键按下。要解决这个问题,请每次拆下几个按键,然后将笔记本电脑倒过来摇晃,以抖出异物。请务必小心地将按键放回正确的插槽中。
键盘开关磨损
随着时间的推移,键盘的某些机械部件可能会磨损,导致按键卡住或反应迟钝。解决此问题的唯一办法是 更换键盘
电脑噪音大
你的设备已开机且运行正常,但噪音比平时大。噪音清晰可辨,甚至可能造成干扰。
散热器被灰尘堵塞
当 Dell Inspiron 1100 使用几年或在灰尘容易积聚的环境中运行时,散热器往往会被灰尘、毛发和其他污垢堵塞。这种堵塞会严重影响笔记本电脑的散热。要清除堵塞,请使用压缩空气吹走散热风扇上的灰尘。请务必防止风扇因压缩空气而高速旋转,因为这会损坏电机。
设备过热
当 Dell Inspiron 1100 过热时,散热风扇会加速转动以辅助降温。这会导致噪音变得很大。要降低风扇转速,必须先给笔记本电脑降温。为此,请关闭 CPU 和 GPU 占用率高的进程,并将笔记本电脑移出阳光直射的地方,远离热源。常见的热源包括大腿、宠物、衣物和其他电子设备。不要将笔记本电脑放入冰箱或冷冻柜中,因为这可能会损坏组件(更不用说污染食物了)。
电脑意外关机
在使用设备时,它看起来运行正常,但突然毫无征兆地关闭(黑屏)。
电池没电
当 Dell Inspiron 1100 的电池因长时间未接电源使用而耗尽时,笔记本电脑可能会毫无征兆地关机或进入休眠模式。要修复此问题,只需将笔记本电脑的充电线插入通电的电源插座,并将电源接头连接到笔记本电脑的充电口即可。这个问题也可以通过 将耗尽的电池更换为已充电的电池 来解决。
操作系统崩溃
有时在正常操作期间,笔记本电脑的操作系统可能会遇到严重错误。这几乎总是会导致笔记本电脑关机,且关机前通常会出现错误屏幕。要补救此问题,请尝试正常启动操作系统。如果你无法启动操作系统,请查看操作系统的帮助文档或支持论坛,以寻求专家的帮助。
alex tjersland
于10/21/16注册
25 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 1,239
