跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell Chromebook 11 CB1C13 故障排除
此故障排除页面将帮助你诊断 Dell Chromebook 11 CB1C13 的常见问题
计算机无法充电
计算机无法开机,或者在连接电源时没有任何通电迹象,无法保持充电状态。
充电线损坏
充电线故障会导致 Dell Chromebook CB1C13 的电池无法获得足够的电力来开机。充电线损坏还会带来电池过热的重大风险。你可以从任何戴尔 (Dell) 经销商或在线电子商店购买新的充电线。
电池故障
笔记本电脑在拔掉电源后无法持续开机,即使已经充电了足够长的时间。这通常是由于电池老化或损坏所致。在这种情况下,必须更换电池。
键盘失灵
键盘上的按键缺失、无法使用或损坏。
按键卡住
尝试打字时,按键可能会感觉僵硬,或者卡在键盘上无法弹起。这可能是因为按键下方有灰尘和碎屑。第一步操作是使用一罐压缩空气吹掉按键下的异物。如果问题仍然存在,可能需要打开键盘并逐个清洁按键部件。如果发现按键内部的零件破损,可能需要更换。这里有一份指南可以手把手教你如何完成这个操作 Dell Chromebook 11 CB1C13 字母与数字键更换
键盘故障
如果整个键盘均无响应,请尝试参考本指南进行更换。 Dell Chromebook 11 CB1C13
笔记本电脑无法正常开合
笔记本电脑的上盖无法顺畅移动,或者在打开或闭合时无法保持在固定位置。
铰链损坏
这可能是因为笔记本电脑铰链的螺丝过紧或过松,或者是铰链本身断裂造成的。也有可能是螺丝完全丢失。无论哪种情况,都可能需要适当的维护或更换。这两项操作均可在以下指南中找到。
外壳损坏
外壳本身开裂或变形,导致笔记本电脑无法正常闭合或打开。如果遇到此问题,必须更换新的外壳,才能使笔记本电脑恢复正常的开合功能。
计算机过热
计算机后盖面板温度过高。
散热风扇需要清洁
散热风扇转速异常,导致硬件无法冷却。如果风扇转速缓慢,请将其从计算机中拆下,并使用除尘喷雾和棉签清理覆盖的碎屑。
散热风扇损坏
散热风扇不转动,无法从电池获取电力来旋转并为硬件散热。请拆下风扇,并从戴尔经销商处购买一个新的功能完好的风扇进行更换。
显示屏故障
屏幕无法显示任何信息。
屏幕故障
要诊断屏幕问题,请先关闭计算机。按住 D 键的同时按下电源按钮。这将启动笔记本电脑的 LCD BIST 自检。屏幕将显示多种闪烁颜色。观察是否有你之前发现的线条、图像失真或其他显示问题。测试完成后,笔记本电脑将自动重启。你可以参考本指南完成此操作 Dell Chromebook 11 CB1C13 液晶显示屏组件更换
Bryan Allen
于10/20/17注册
272 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 39
总计 2,980
