跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Dell Chromebook 3400 无法充电
你的 Dell Chromebook 3400 无法充电吗?设备无法充电的原因有很多。常见原因包括电源适配器故障、充电口堵塞或损坏、电池问题或软件过时。请按照下方的故障排除步骤来查明原因,并尝试解决或诊断该问题。
电源适配器故障
电源适配器故障是 Chromebook 无法充电的最常见原因之一。
检查电源适配器:检查充电器及其充电线是否有明显损坏或连接松动。
尝试使用其他电源适配器:如果可以,请使用另一款兼容的 Dell Chromebook 充电器,以排除充电器自身的问题。
检查插座:将另一个充电器插入该插座,确认插座工作正常。
如果其他兼容的充电器可以使用,则原电源适配器可能需要更换。
充电口
灰尘、污垢和其他杂物可能会聚集在充电口内,造成堵塞并导致充电器无法正常连接。
清除杂物:如果充电口堵塞,请使用清洁工具小心地清除任何松散的杂物。避免强行向充电口内插入任何物品。
检查连接:重新插上充电器,确认其已完全插入。除了检查充电线是否损坏外,还要测试充电线是否松动或只能在特定角度下工作,若出现这种情况,则充电口可能已损坏。
如果清洁充电口后问题仍未解决,则可能需要专业检查或维修。
电池问题
如果电源适配器和充电口工作正常,那么问题的原因可能是电池。
重启 Chromebook:断开充电器,如果可以,请重启设备,然后重新连接充电器。
预留充电时间:让 Chromebook 连接充电器充电约 30 分钟,然后再尝试开机。
检查电池状况:如果 Chromebook 仅在连接充电器时才能工作,或者在拔掉电源后立即关机,则电池可能已经失效。
过时的 ChromeOS 软件有时会导致充电相关问题或阻碍 Chromebook 正常运行。
如何检查更新:
  1. 打开 Chromebook 并连接到 Wi-Fi。
  2. 点击屏幕右下角的时间。
  3. 选择“设置”齿轮图标。
  4. 从左侧菜单中选择“关于 ChromeOS”。
  5. 点击“检查更新”。
  6. 如果有可用更新,请允许其下载并安装。
  7. 若有提示,请重启 Chromebook。
如果按照这些基本的故障排除步骤操作后仍无法查明 Chromebook 为何无法充电,且问题持续存在,则可能需要更换内部组件。
Nyle Barros
于10/21/26注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 的会员
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 53
总计 53
