跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 3110 无法充电
Chromebook 3110 插上电源后无法充电。
CMOS 故障
Chromebook 3110 可能因主板错误而无法正常充电。请在关机状态下为 Chromebook 充电约 25 分钟,然后尝试通过按住电源按钮(位于机器侧面)、圆圈箭头键(键盘顶行,从左数第四个)和 Escape 键三秒钟来重置 EC(嵌入式控制器)。如果系统启动后出现“! OS missing”错误,请按住圆圈箭头键和电源按钮以重启设备。
充电器故障
首先,检查确保你的充电器已正确连接到墙上插座和设备。如果这些连接完好,请继续查看下方的 电池故障 以帮助排查问题。如果不是电池的问题,则说明你的充电器已损坏,需要更换。
电池故障
使用 #00 Phillips 螺丝刀拧下所有螺丝,从 Chromebook 3110 上拆下后盖。然后拧下并取出 Chromebook 的电池,保持拔下状态 10-15 分钟。完成后,重新接上电池,装回所有螺丝,并尝试启动设备。如果无法启动,说明电池可能已损坏,需要 更换。
Chromebook 3110 网络摄像头无法使用
Chromebook 3110 摄像头无法检测到开启的机盖,且相机应用程序无法打开。
相机应用数据损坏
首先卸载并重新安装 Chromebook 上的相机应用程序。按照 Google 提供的精确说明操作最能有效解决此问题:
卸载 / 重新安装
未知硬件问题
如果重新安装相机应用无法解决问题,请参考 Google Chromebook 的 摄像头无法工作 故障排除页面。
Chromebook 3110 在线运行卡顿
Chromebook 3110 在使用在线浏览器时大幅减速。
打开了太多的标签页
当你正在进行文稿或项目工作,且打开了多个标签页时,你可能会注意到这些打开的标签页运行速度变慢了。这是因为打开的标签页越多,标签页之间分摊的 Wi-Fi 带宽就越多。
要解决此问题,请在完成每个标签页的任务后将其关闭。你也可以检查是否有任何程序正在后台运行。
应用程序过多
程序、游戏和其他应用程序会占用硬盘驱动器的大量空间,而 Chromebook 总共只有 32GB 的空间,任何数量的应用程序都可能使 Chromebook 变慢。有些应用程序会持续在后台运行,这不仅会消耗电量,还会占用 Wi-Fi 带宽。
要解决此问题,请检查是否有未使用的应用程序。如果有,请将其删除以释放驱动器空间。如果你有打开但并未使用的应用程序,请将其正确关闭,并确保它们没有占用任何后台 Wi-Fi 或数据。
Chromebook 3110 无法保存文件
Chromebook 3110 文件无法在本地保存或在设备上损坏。
未连接到 Wi-Fi
当你尝试下载文件时,文件大小往往会造成问题。其中之一就是没有足够的 Wi-Fi 带宽将文件下载到设备上。
如果这是问题所在,解决的方法之一是检查 Wi-Fi 设置并进行重置。尝试断开并重新连接 Wi-Fi。
设备空间不足
请记住,Chromebook 的存储空间并不大,将文件下载到硬盘驱动器上可能无法成功。
查看设备上现有的文件,看看是否可以删除一些不使用的额外文件。你也可以检查是否有不使用的程序。腾出设备空间的途径之一就是移除未使用的应用程序。
Chromebook 3110 崩溃
Chromebook 3110 在使用过程中死机或完全关闭。
软件版本过旧
Chromebook 3110 发生的崩溃可能是由于操作系统 (ChromeOS) 过时或损坏所致。请尝试先按照 Google 的说明 更新 Chromebook 的操作系统 来更新操作系统软件,如有必要,再 重置 Chromebook。
电池电量耗尽
系统可能会因为电量低而死机或关机;请尝试插上 Chromebook 并重启设备。如果电池刚充过电,或者插上电源后仍持续出现这种情况,请参阅上方的 Chromebook 3110 无法充电 或下方的 设备过热。
设备过热
Chromebook 3110 设有自动保护措施,以防止硬件组件损坏并保障用户安全。使用 #00 Phillips 螺丝刀头,拧下 Chromebook 后盖上的所有螺丝。为方便起见,这些螺丝的排列方式如下图所示。
过热可由多种因素引起,最常见的是灰尘堆积。如果存在灰尘团,请尝试用镊子或压缩空气罐小心地将其清除。如果没有灰尘,请仔细检查电池是否故障。如果电池的任何电芯出现膨胀,请使用相同的 #00 Phillips 螺丝刀头拧下组件,拔下路由线缆(如下图所示),拆下并安全处置该电池,然后购买替换件。
Kyle Neblo
于02/24/23注册
195 声望
撰写一个指南
团队
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 74
总计 2,526
