跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你按下了 Chromebook 的电源按钮……却没有任何反应。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好,且充电指示灯亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,说明适配器有故障。请考虑购买新的电源适配器。
电池故障
如果适配器已插好且指示灯亮起,请确保适配器已连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑仅在插入适配器时才能启动,且无论充电多久都无法正常使用,则说明电池有故障。请查看 更换电池 指南。
音频失真
听到爆裂声或其他失真的声音
耳机插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后再使用耳机测试。如果仅在使用耳机时音频失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。如果你有 USB 外置立体声适配器,请尝试将其与耳机配合使用。如果此时没有失真,则说明你的音频插孔有故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保耳机插孔已完全插入电脑。
屏幕不显示
Chromebook 3100 的屏幕没有任何显示,但你确定设备已开机。
内存占满/系统错误
通常情况下,无法显示的原因仅仅是内存故障或内存已占满。你可以尝试强制重启设备来优化内存。
强制重启
  1. 关闭 Chromebook。
  2. 按住 刷新 键 + 点击 电源 键。
  3. 当 Chromebook 启动时,松开刷新键。
如果问题依然存在,那么很可能是屏幕故障。
触摸板无响应
Chromebook 已开机,但触摸板没有反应
触摸板故障排除
首先进行触摸板故障排除,连接一个外接鼠标以检查光标是否能正常工作。如果可以,说明问题仅存在于触摸板上,而不是 Chromebook 的更严重的问题。
触摸板积灰
确保触摸板上没有灰尘或污垢。可能需要进行清理。使用软布擦拭触摸板上的任何灰尘或污垢。此外,可以使用压缩空气罐吹出缝隙或触摸板下方的杂物。
Chromebook 卡死/故障
按几次 Esc 键。Esc 键可以停止加载当前页面。如果页面上的某些内容导致电脑发生故障或卡死,按几次 Esc 键可以中断该进程并恢复正常。
如果问题依然存在,请尝试执行强制重启。
摄像头无响应
摄像头无法激活,或者画面模糊/失真。
重启
关闭电脑后再重新开启。你也可以执行强制重启:
  1. 关闭 Chromebook。
摄像头与应用程序兼容性
尝试观察问题是否仅存在于某个特定应用程序中。如果是,请检查该应用的设置或卸载该应用。此外,可能还有另一个应用程序正在使用摄像头。请禁用该程序,以便在其他应用程序中使用摄像头。
清洁/维修摄像头
如果图像上有污渍或模糊,请使用软布进行擦拭。如果摄像头本身有明显的破损(如裂纹),你可能需要购买网络摄像头或寻求更换摄像头。
Maria Williams
于09/02/21注册
254 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 的会员
GCC-PEE-F21S1G1
5 名成员
创作了60篇指南
4条评论
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - 回复 分享
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - 回复 分享
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - 回复 分享
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 4,042
