跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头无法工作
摄像头无法工作或出现“未找到摄像头”的错误消息。
摄像头无法工作
如果出现此问题,是因为与摄像头连接的软件有故障。尝试打开另一个使用摄像头的应用程序(例如 Skype),如果可以工作,则卸载并重新安装出现问题的原应用程序。如果仍然无法工作,请检查驱动程序是否已正确更新。如果以上方法都不起作用,请备份你的数据,将 Chromebook 恢复出厂设置,然后恢复你的数据。
摄像头故障
如果尝试在多个不同的程序中使用摄像头都失败,请尝试重置并恢复 Chromebook。如果摄像头仍然无法工作,可以使用此 指南 更换摄像头。
电脑运行过度缓慢
电脑运行缓慢或无法运行文件。偶尔会出现“死亡黑屏”错误。
病毒导致设备变慢
使用杀毒软件扫描你的硬盘。在许多情况下,恶意软件和病毒会使你的电脑运行速度降至几乎停滞的状态。
开机自启应用程序过多
你可能还需要尝试清理 Chromebook 中那些运行或启动时需要大量电力的应用程序。建议手动检查所有程序,以删除在后台运行的不必要进程。要卸载程序,请使用此 指南。
“死亡黑屏”错误是由软件故障引起的
如果出现“死亡黑屏”,第一步应该是尝试关闭电脑然后重新开机以重启它。如果这不起作用,你或许可以安装 Windows 基础驱动并尝试通过它启动。它可能会提供修复 Windows 的选项,这样软件或许可以自我修复。如果还是不行,你可以咨询软件专家,但正如前两个问题一样,解决方案很可能是需要更换 SSD。
SSD 已断开连接
如果关闭电源后再重新开启设备无法解决此问题,你可以使用此指南更换 SSD。首先需要检查的是 SSD 的连接,确保它仍然完好。如果没有,请参考此指南将其重新连接,看看是否能解决问题。在决定是否为 SSD 故障之前,如果有条件,请尝试将其放在另一台电脑上运行。如果出现类似的问题,你可能需要更换 SSD。
键盘粘滞
按键粘滞和/或无响应。
按键之间有污垢
清洁按键是解决粘滞按键问题的简单方法。首先,关闭 Chromebook,抖掉可能藏在键盘中的任何碎屑。如果你有压缩空气罐,将其喷在按键上以松开可能卡在按键之间的任何东西。如果你想非常小心,可以用酒精或专门的科技清洁湿巾安全地擦拭按键。有时你可能需要取下键帽来清洁下方。请使用此 指南 来协助你。
键帽损坏
如果清洁按键无效,你可能需要更换按键。如果是这样,请参考我们的键盘更换 指南。
触摸板无响应
触摸板滞后或干脆无响应。
如果触摸板冻结,请尝试通过按住电源按钮强制重启 Chromebook,然后再将其重新开启。接下来,确保触摸板上没有可能减慢其响应时间的灰尘和碎屑。如果触摸板仍然无响应,请反复按 Escape 键。也有可能是触摸板断开了连接;如果是这种情况,请按照我们的更换指南来检查并解决此问题。最后,如果触摸板没有断开连接且仍然无法正常工作,请使用此 指南 更换一个新的触摸板。
屏幕/触摸屏无法工作
屏幕对指令无响应。
屏幕脏污
如果触摸屏响应不佳,可能是因为它需要清洁。这可以通过使用经电子产品认证的玻璃清洁剂擦拭来轻松完成。
软件需要重置
按住电源按钮直到关机,从而重置 Chromebook。如果屏幕显示为黑色或没有显示,请使用 HDMI 线连接到桌面显示器。要将当前显示内容投射到单独的显示器上,请确认 Chromebook 已开机并按住 CTRL 按钮以及“最大化窗口”键 (F4)。如果内容在第二块屏幕上显示,则可能需要更换 Chromebook 屏幕。
排线未正确安装
在采取更换屏幕这一最终步骤之前,请按照此指南拆解设备,并确认排线已正确安装。
主板风扇无法正常工作
主板风扇不运转,或者运转声音很大。
主板风扇堵塞
如果散热风扇被碎屑或灰尘堵塞,你需要打开电脑并清洁风扇。这将有助于确保散热风扇保持电脑冷却,且不会损坏主板。你可以在这里找到指南来帮助你拆开并清洁风扇。
主板风扇停止运转
如果主板散热风扇停止运转,你需要更换风扇,以免电脑过热并损坏主板。你可以在这里找到更换风扇的指南。
电脑无法充电
电脑无法充电,或者只能充入极少的电量。
过压保护
如果你使用右侧 USB 端口为其他设备充电,那么你可能触发了过压保护。你需要拔下并重新插上电池。你可以在这里找到执行此操作的指南。 使用左侧 USB 端口为其他设备充电可以确保这种情况不再发生。
检查充电器和插座
如果你的电脑无法充电,那么你首先需要检查你的充电器和插座,确保它们都处于工作状态。首先插上充电器,如果有指示灯亮起,则让电脑充电一小时后再开机。如果没有指示灯,请尝试在另一台设备上使用该充电器,看看它是否能工作。你也可以换一个插座,以确保插座工作正常。
如果充电器和插座都正常,而你仍然无法给电脑充电,那么电池可能坏了。你可以在这里找到更换电池的指南。
检查电池健康状况
如果你的电脑充电有困难,或者只能充入极少的电量,你可能需要检查电池的健康状况。随着时间的推移,电脑电池会退化。检查电池健康状况很简单。通过按 Ctrl+Alt+t 打开“CROSH”命令行界面。输入“battery_test”,等待 5 分钟让测试完成。如果你的电脑电池健康度低于 80%,那么就应该更换电池了。你可以在这里找到更换电池的指南。
蓝牙设备无法连接
蓝牙设备无法连接或连接不稳定。
蓝牙已关闭
如果连接不同的设备到 Chromebook 时出现问题,请首先确保蓝牙连接功能已开启。点击桌面右下角的子菜单位置,然后点击“启用蓝牙”。有时,你可能需要重新扫描设备或连接到一个新设备。设备出现在 Chromebook 的蓝牙雷达中可能需要一些时间。
设备未更新
请按照此 指南 确保你的设备已更新。
有线设备无法连接
需要连线的设备未显示或无法充电
如果需要通过某种适配器或线缆连接的设备无法被识别为已连接到 Chromebook,它很可能是坏的。如果插入设备时耳机插孔摇晃,你就会知道这一点。最好的处理方法是联系客户支持。
网络无法连接或速度缓慢
网页加载时间过长或根本无法加载。
飞行模式已开启
如果飞行模式开启,网络将完全无法工作。检查任务栏左侧,如果你看到一个小飞机图标,说明你的飞行模式已开启。将其关闭,然后确保连接到你的路由器。
路由器或 ISP(互联网服务提供商)无法工作
如果你认为路由器无法工作,请在另一台设备上测试网络。如果该设备可以连接并能加载 google.com 或 gmail.com 等网站,那就不是路由器或 ISP 的问题。如果另一台设备也无法连接,则应拔下路由器和调制解调器的电源 10 秒钟,然后再重新插上。
程序打开过多
如果打开了太多的程序,整个电脑的运行速度都会比平时慢。打开任务管理器,确保只有浏览器和任务管理器在运行,然后通过打开 google.com 或 gmail.com 等合法网站来测试网络。
网络适配器损坏
如果以上方法无效,问题很可能是你的网络适配器。该型号以网络适配器容易损坏而闻名,如果问题不是软件导致的(如上所述),那么问题就是硬件。更换网络适配器的指南可以在 这里 找到。
2条评论
I followed the instructions to get the i and k key on my keyboard to respond they still have not I need immediate assistance
Olivia R Montalvo - 回复 分享
If the contacts below those keys were corroded due to liquid spilled or condensation you may need to replace the entire keyboard module. Replacements can be found online or on eBay fairly inexpensively.
dragon788 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 41
总计 3,682
