跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
USB 接口无响应
USB 接口对插入的 USB 驱动器无响应;USB 接口看起来已损坏。
从 USB 电路板到主板的连接不良
如果 USB 接口无法加载 USB 驱动器,则可能是 USB 电路板与主板之间的连接未正确建立。
USB 接口故障
如果 USB 接口在尝试其他方案后仍无响应,则该接口可能已经损坏,需要更换子板。你可以按照本指南来拆卸和更换子板。
驱动程序软件无法工作
检查你的驱动程序软件是否过时、损坏或缺失。如果是这种情况,你需要更新驱动程序软件,或者从设备的设备支持页面下载缺失的驱动程序软件。选中驱动程序后,将其安装到你的操作系统中。
电池无法保持电量
连接充电器时电池无法充电,或者断开连接后电池无法保持电量。
电源插座/充电器无法工作
请务必检查墙壁电源插座是否通电。如果插座能为充电线供电,请检查电源线末端,确保交流适配器有电输出。如果交流适配器的接收端没有电流,则可能需要更换交流适配器。
电池永久失效
使用几年后,笔记本电脑电池将无法自行保持电量。此时电池被视为永久失效。如果发生这种情况,你需要更换电池,可以按照本指南来完成操作。
驱动程序软件无法工作
检查你的驱动程序软件是否过时、损坏或缺失。如果是这种情况,你需要更新驱动程序软件,或者从设备的设备支持页面下载缺失的驱动程序软件。选中正确的驱动程序后,将其安装到你的操作系统中。
设备无法开机
计算机无法打开,或没有任何启动迹象。
笔记本电脑无法获得电力
确保你的笔记本电脑电池已充电且未耗尽电量。如果你的笔记本电脑无法保持电量,则可能是电池问题,请参阅“电池无法保持电量”。
过压保护被触发
某些设备在插入右侧的 USB 2.0 接口时会触发设备的过压保护。发生这种情况时,设备将关机,并且在拔下电池并重新插回之前无法重新开机。有关更多信息,请参阅这篇 Dell 支持文章。
主板无响应
主板是计算机系统的核心。如果主板因任何原因损坏,则需要整体更换。这可能是由于静电击穿了电路板的某一部分或全部导致的。对主板的任何其他损坏都可能导致这种永久性故障。按照本指南来安全且正确地更换整个主板。
屏幕或启动挂起
倾听笔记本电脑内部通常会发出噪音的组件,这可能表明设备确实已通电,但屏幕或系统的启动顺序存在问题。如果是这种情况,请尝试通过按住电源按钮进行强制重置。
声音无响应或破音
笔记本电脑发出静电噪音或破音,或者根本没有声音输出。
耳机插孔
将外部音频源(例如一副耳机)插入耳机插孔。如果你能听到声音继续通过此音频源断断续续地传出,这可能是耳机插孔故障并需要更换的迹象。
扬声器老化/故障
如果扬声器老化或过度使用,其音质可能会随时间下降。如果你听到它们发出静电噪音,或者声音反复断断续续,那么你可能需要更换扬声器。使用本指南来拆卸扬声器并安装新的扬声器。
驱动程序软件无法工作
触控板无响应
触碰或按压时计算机的触控板没有反应
触控板与主板排线松脱
在 11-3120 的某些批次中,触控板到主板的排线可能会自行松脱,从而无法与插口保持接触。如果是这种情况,设备启动时不会出现鼠标光标。如果将设备恢复出厂设置,可能会提示你插入外接鼠标或连接蓝牙鼠标。
要解决此问题,请按照电池更换指南拆下电池。在电池拆除的情况下,完全拔下触控板排线(触控板插口上标记为 TP,主板插口上标记为 MB),方法是抬起插口锁扣并将其从插口中拉出。轻轻地将排线从粘合剂上拉开,然后重新插回并关上锁扣。将排线粘回原处,然后将笔记本电脑重新组装好。
触控板硬件损坏
如果触控板无响应,则触控板硬件可能已永久损坏。如果触控板卡在“按压”位置,或者触控板追踪面板无法正常工作,就会发生这种情况。在这些罕见的情况下,你需要更换此组件。你可以按照本指南中的说明进行操作。
驱动程序软件无法工作
Joseph Pumphrey
于10/19/17注册
368 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
liloo liloo liloo
zaher shaaban - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 50
总计 4,813
