跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑无响应,或没有任何开机迹象。
充电器故障
确保充电器已完全插入电源插座。如果充电器已插入但无法为电池充电,请考虑购买一个替换充电器。
电池故障
确保充电器已连接到笔记本电脑和电源插座。如果笔记本电脑仅在插入充电器时才能开机(无论充电时间长短),则说明电池有故障。
主板故障
这种情况在电脑中较少见:电池和充电器均正常,但电池仍无法充电。这通常意味着主板故障,需要进行更换。然而,主板是一个昂贵的部件。请先确认电池和充电线均处于良好状态。
键盘/按键无响应
键盘上的按键无响应或看起来已损坏。
键盘故障
如果整个键盘都无响应,请尝试参考 此键盘更换指南 进行更换。
电脑无法连接 Wi-Fi
Wi-Fi 已启用但无法连接到互联网
驱动程序过时
确保笔记本电脑的驱动程序已更新。要检查这一点,首先通过以太网线将电脑连接到互联网。然后进入“设备管理器”,右键点击你的 Wi-Fi 网卡(Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250)并选择“更新驱动程序软件...”。接着选择“自动搜索更新的驱动程序软件”。电脑将确定网卡是否需要更新驱动程序并自动为你安装。
Wi-Fi 网卡故障
如果驱动程序已更新且 Wi-Fi 已启用,但电脑仍然无法连接到互联网,则可能是 Wi-Fi 网卡故障。请参考 此更换指南
电脑无法引导系统
电脑无法加载操作系统,而是显示错误消息。
内存不足
如果你的电脑在正常操作时死机、在运行内存密集型任务时崩溃,或者发出哔哔声且无法启动,这意味着内存条损坏或内存容量不足。此链接 将帮助你为电脑安装更多或新的内存。
BIOS 过时
如果你的笔记本电脑看起来已开机但无反应,请尝试进入笔记本电脑的 BIOS(基本输入输出系统)。这可以通过按 F2 键或 F9 键实现。进入后,将 BIOS 重置为出厂默认设置。如果恢复出厂设置仍无法解决问题,你也可以尝试将 BIOS 更新到最新版本,以解决与笔记本电脑 BIOS 相关的问题。
硬盘错误
电脑上的文件似乎正在消失
存档文件全部损坏
操作系统损坏
如果你打开笔记本电脑后无反应,很可能是硬盘上的操作系统出现了问题。你应该先确保没有设备连接在笔记本电脑的外部接口上。分析并研究弹出的错误消息,以确定出了什么问题。
硬盘感染病毒
如果笔记本电脑感染了恶意软件,它可能会造成严重破坏。运行你的杀毒程序(默认是 Windows Defender)并进行全盘扫描。如果你无法卸载恶意软件,可以尝试格式化磁盘。格式化磁盘会导致硬盘上的所有内容丢失,但会为你提供一个全新的系统环境。你可以尝试在格式化前转移文件,但这有可能会感染你转移到的存储设备。务必在移动每个文件前对其进行杀毒扫描。
硬盘物理损坏
如果你的操作系统和 BIOS 均为最新版本,但电脑仍然无法引导,则你的硬盘(HDD)可能已损坏。损坏可能由多种原因引起,例如电脑跌落或粗暴操作、液体溅入或电脑过热。硬盘损坏会有多种表现,包括:
- 不规律死机,特别是在启动时
- 在移动文件时出现不明原因的错误消息
- 打开文件夹和文件时等待时间异常长
- 硬盘运行时发出巨大噪音
- 文件和文件夹在未经你操作的情况下被更改、移动或删除
- 电脑在引导期间无法识别磁盘
如果硬盘无法引导,那么数据很可能已经丢失。如果系统还能引导,请尝试尽可能备份数据,然后参考 此维修指南
音频失真
声音不够清晰或音量正常但没有声音。
音频插孔松动
分别通过电脑扬声器和耳机测试音频。如果音频仅在使用耳机时失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,请确保音频插头完全插入了电脑的插孔中。
驱动程序故障
如果通过笔记本电脑的扬声器听到的音频失真,则可能是音频驱动程序损坏。请访问 此链接 查找可能的更新。在标题为“获取你特定系统的更新”的框中,点击“系统分析”按钮。阅读并接受条款与条件,然后下载笔记本电脑的最新更新。(注意:更新后可能需要重启笔记本电脑。)
扬声器损坏
如果通过耳机听到的音频正常,但通过扬声器播放时声音低沉或失真,则扬声器可能已损坏。请确保音频驱动程序已更新,然后检查扬声器是否有物理损坏。如果损坏,则需要更换。
无显示
Alienware M11x R3 的显示屏没有显示任何内容,但你知道电脑已开机,或者屏幕上有部分像素未点亮。
显示屏被禁用
确保显示屏不是意外被禁用。为此,按住键盘左下角的“Fn”键,然后按“F1”。如果显示屏是意外禁用的,此操作将重新启用它。
如果上述操作未解决问题,请重复上述步骤,然后按住 Windows 键并按两次“P”。电脑可能之前被设置为“投影模式”;执行上述操作将使其恢复为“仅电脑屏幕”模式。
显示屏排线未连接
如果最近维修过电脑,显示屏可能未重新插好。显示屏的插头位于键盘下方。参考 键盘更换 指南找到插头。确保其连接正确。
显示屏损坏
如果显示屏未被禁用且连接正确,那么它很可能已经损坏,需要更换。
视频画面失真
视频图像失真、模糊或变色。
分辨率不正确
电脑可能运行在不正确的分辨率下。要解决此问题,请右键点击桌面并选择“屏幕分辨率”以仔细检查分辨率设置。Alienware M11x R3 的理想分辨率为 1366 x 768。
显卡驱动过时
如果某些视频闪烁、显示模糊或颜色显示异常,最可能的原因是显卡驱动过时。要更新显卡驱动,请前往 此网站,通过确认正确的操作系统来下载相应的显卡驱动。
设备过热
当你工作时,电脑会随机关机,没有预先提示。
缺乏通风空间
确保电脑不在封闭空间内,或未放在毯子上。风扇从笔记本底部吸入空气,排气口在后部。确保电脑放在坚硬、平坦的表面上,且后方有足够的空间。
通风口或风扇积灰
如果通风口或风扇中积聚了过多的灰尘或其他杂物,电脑可能会过热。要解决此问题,请使用压缩空气除尘器小心地吹掉通风口和风扇上的灰尘。
导热硅脂不足
你的电脑散热器与处理器之间的接触可能不充分。这通常是由导热硅脂不足或两者之间存在空气引起的。要解决此问题,请彻底清除所有旧的导热硅脂,然后在处理器正中央挤上一小点新的导热硅脂。轻轻地将散热器推回原位,并拧紧螺丝以固定散热器。
Christopher J Donahue
于03/29/17注册
58 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 名成员
创作了65篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 1,955
