跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法启动
笔记本电脑无法开机,屏幕保持空白。
电池没电
如果笔记本电脑无法开机,可能是电池没电了。使用电源适配器将笔记本电脑连接到电源插座。确保插座功能正常。
充电器故障
尝试仅使用充电器运行笔记本电脑。使用电源适配器将笔记本电脑连接到电源插座。确保插座功能正常。如果此操作无效,则充电器可能已损坏,需要更换。
响应速度缓慢
点击应用程序时,电脑没有立即响应。
后台应用程序占用大量内存
打开任务管理器,查看标记为“CPU”的列,并关闭那些即便未在使用但也占用大量内存的应用程序。
硬盘损坏
使用 Windows 文件资源管理器检查是否有损坏的文件,它将尝试修复任何损坏的文件。
内存不足/内存条未安装到位
打开笔记本电脑的后盖,寻找扁平的条状组件,这些就是你的内存条。检查它们是否正确安装在各自的插槽中。如果安装正确,则可能是因为你需要增加内存。
加载时间过长
应用程序和网页加载需要很长时间。
未使用的后台应用程序正在运行
后台应用程序会导致电脑运行缓慢。按下 CTRL+ALT+DEL 打开任务管理器,关闭所有后台应用程序,选择未使用的应用程序并结束该程序。如果此操作无效,尝试更新并重启电脑。
恶意软件感染
笔记本电脑可能感染了恶意软件,从而导致问题。运行 Windows Defender 检测任何潜在问题,并按照提示移除恶意软件。
内存不足
如果以上方法均无效,可能是电脑的内存不足以运行所需的应用程序。使用工具打开笔记本电脑的底部,寻找扁平的条状组件,这些就是你的内存条。检查它们是否正确安装在各自的插槽中。如果安装正确,则可能是因为你需要增加内存。
无法进行无线连接
电脑无法连接到无线设备。
凭据不匹配
重新输入用户名和密码等凭据,并确保输入正确。
路由器问题
路由器可能只需要重启。从插座上拔下电源线,等待 10 秒,然后重新插上以将其重启。
更换网卡
笔记本电脑内部有一块实际的网卡,允许电脑进行无线连接。如果需要,可以通过打开笔记本电脑并更换一块新网卡来解决此问题。
笔记本电脑随机关机
电脑在没有提示或警告的情况下自动关机。
电池损坏
如果笔记本电脑无法充电、过热,或者当你打开笔记本电脑时,发现电池所在位置由于气体聚集和高温而膨胀。
电池故障
如果电池以任何方式损坏或出现故障,则需要购买与你的设备兼容的新电池进行更换。
风扇过热
打开笔记本电脑,检查风扇是否被灰尘覆盖。如果是,请使用压缩空气罐进行清理,在风扇周围喷气直到灰尘清除干净。水会导致笔记本电脑损坏。
显示屏无法点亮
显示屏无法开启,但电池充电指示灯仍亮着。
显示屏故障
如果电脑近期未重启,可能会导致显示屏故障。点击“开始”菜单,在“电源”下选择“重启”。
电池没电
如果显示屏无法点亮,可能是电池没电了。使用电源适配器将笔记本电脑连接到电源插座。确保插座功能正常。
需要检查内存条
使用工具打开笔记本电脑的底部,找到蓝色或绿色的扁平条状组件。打开笔记本电脑的后盖,寻找扁平的条状组件,这些就是你的内存条。检查它们是否正确安装在插槽中,必要时进行调整。
风扇运行噪音大
风扇噪音过大,比平时更响。
风扇脏污
拆下键盘顶盖,以便露出主板和其他组件,找到风扇并喷射压缩空气以清除灰尘。不要对风扇施加过大的空气压力,以免对周围区域造成进一步损坏。 https://tinyurl.com/bxr38uh9
风扇故障
拆下键盘顶盖并找到风扇,拧下螺丝,拔下主板上的线束,安装新风扇并拧紧螺丝,不要插入主板。
风扇转速异常
找到电脑芯片组驱动程序的网页并下载安全的驱动程序。完成后,你可以更改风扇转速,使其将 CPU 温度保持在一定范围内。在下载驱动程序时,请使用可信来源,因为下载错误的驱动程序可能会导致病毒。
Marina Vozzella
于10/25/21注册
539 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 33
总计 397
