跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
条形音箱连接设备后无法发声或无法播放音频。
USB 接口中有异物
确保 USB 插头和接口中没有灰尘和小杂物。异物可能会影响接口传输电源或数据的能力。
输出设备未开启
检查输出设备是否已连接并通电。Dell AC511 通过与输出设备的 USB 连接供电,因此如果输出设备没有电源,音箱也无法工作。
线缆故障
尝试使用另一根 USB 线缆。你当前使用的线缆可能无法正常工作。
外壳损坏
条形音箱的外壳有裂纹或部件缺失。
音箱跌落或受撞击
本条形音箱的设计不耐高处跌落或重物撞击。请避免此类行为,以免损坏音箱外壳。如果确实发生了损坏(如开裂或部件缺失),请覆盖受损区域,直到可以更换相关部件。尽量避免同一区域再次受损。
USB 线缆自行断开
插入 USB 线缆后,条形音箱无法保持连接。
USB 接口中有异物
确保接口和插头中没有杂物和小物件。阻塞物可能会导致 USB 线缆无法稳固插入。
USB 插头变形
检查 USB 插头是否有物理变形或损坏。如果无法用工具修复 USB 插头,或者插头完全缺失,你可能需要购买替换部件并进行安装。
音频失真
条形音箱连接后出现静电噪音或播放声音沙哑。
USB 接口中有异物
确保 USB 插头和接口中没有灰尘和小杂物。异物可能会影响接口的数据传输能力。
线缆故障
尝试使用另一根 USB 线缆。你当前使用的线缆可能已损坏或无法正常工作。
检查设备是否已完全连接到位。
设备无法识别
确认系统是否正确检测到音箱。如果没有,它接收到的可能是杂乱的噪音或编码错误的音频。
物理损坏
检查音箱前面板是否有损坏,这可能会导致嗡嗡声。如果前面板开裂或破损,你可能需要 更换前面板。
无声音
条形音箱连接后不产生音频。
设备无法识别
确保设备已正确连接到系统。即使已接通,设备也可能未向其输出音频。
布线故障
确保外部布线没有或仅有极小损伤。线缆损坏可能会导致数据传输异常。
音量过低
尝试旋转外部音量旋钮。音量可能被设置得太低或调到了零。
音量旋钮损坏
可能是音量旋钮的内部机构被设定在低音量位置,而外部旋钮本身已脱落,无法调节音量。如果旋钮无法正常调节音量,你应该 将其更换。
William Cook
于03/19/24注册
653 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 49
总计 903
