跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后音箱无法开机。
音箱未插电
确保音箱已插到电源插座上。如果你的电源插座带有开关,请确保开关已开启。在某些情况下,保险丝烧断或断路器跳闸可能导致插座断电。请检查保险丝盒或断路器盒以确保插座供电正常,或者换一个确认有电的插座试试。
线缆故障
电源线内部可能断裂。如果你有备用的电源线,请尝试更换。如果没有,你可以 订购 一根。
内部电源损坏
如果上述步骤都无法解决问题,你可能需要更换内部电源。有关如何执行此操作的详细指南可以在 此处 找到。
无法播放音乐
设备已开机并连接到音频源,但音箱无法播放音乐。
音箱已静音
尝试播放音频前,请确保音箱未处于静音状态。静音可能是由软件或硬件导致的。首先确保软件未将设备静音,有关此过程的指南可以在 此处 找到。此外,确保设备在硬件端未被静音。检查音箱上的音量控制旋钮,并确认静音按钮未被按下。
音量过高
某些音箱内置了噪声抑制功能,以保护听力免受高音量影响。在播放音频前,请确保音量处于可接受的范围内。这可以通过音箱上的音量控制旋钮或软件中的音量控制来调节。两种情况的指南均可以在 此处 找到。
扬声器损坏
如果所有方法都无效,你可能需要更换扬声器。有关如何执行此操作的详细指南可以在 此处 找到。
无法连接到移动 App
音箱无法与移动 App 建立连接。
移动 App 或音箱未开启蓝牙连接功能
连接音箱需要蓝牙连接功能。在尝试与移动 App 链接前,请确保设备和音箱上的蓝牙功能均已开启。如果你的移动设备是 iPhone,可以参考此 指南 重启蓝牙。如果你的移动设备是 Android,可以参考此 指南 重启蓝牙。
需要重启移动设备
当音箱无法与移动 App 连接时,重启移动设备是常见的故障排除方法。如果你的移动设备是 iPhone,可以在 此处 找到重启指南。如果你的移动设备是 Android,可以在 此处 找到重启指南。
不播放音乐时发出嗡嗡声
在开机且未播放音乐时,音箱会发出嗡嗡声。
线缆故障
线缆故障可能是导致设备在未工作时发出嗡嗡声的原因。检查设备引出的线缆是否有任何缺陷。如果发现有明显缺陷,请考虑购买一根替换线缆,可以在 此处 找到。
存在接地回路
当音箱插入不同插座时会产生接地回路。确保所有电源插头共用同一个墙壁插座。有关接地回路的更详细解释可以在 此处 找到。
无线连接不稳定
音箱无法连接到本地无线网络,或频繁意外断开连接。
无线路由器故障
确保你的无线网络工作正常。尝试使用其他设备通过 Wi-Fi 连接互联网。如果你无法连接到 Wi-Fi 网络,可能需要重启无线接入点。在大多数情况下,这是指你的调制解调器。你可以通过拔掉电源、等待约 10 秒后再重新插上来重启调制解调器。
其他无线设备干扰
如果音箱附近有许多无线设备,它们可能会造成干扰。尝试关闭其他无线设备,看看音箱的连接状况是否有所改善。
音箱的 Wi-Fi 网卡损坏
如果你的其他设备连接 Wi-Fi 正常,那么问题很可能出在音箱本身。你可能需要更换 Wi-Fi 网卡。你可以查找相关指南了解如何执行此操作。
正在连接企业网络
办公室、酒店、机场以及有“访客”Wi-Fi 网络的区域,连接问题可能会比较突出,建议连接非企业网络。
Wi-Fi 发射点距离音箱太远
Wi-Fi 路由器与音箱的距离可能会影响连接。当设备距离 Wi-Fi 路由器较远时,与路由器的连接会失去稳定性。
重启音箱和/或 Wi-Fi 路由器
重启音箱和/或 Wi-Fi 路由器可能可以解决问题。这可能需要多次尝试。了解如何重启音箱,请点击 此处。
音质失真
音箱已开机、连接到移动 App 并播放音乐,但音乐听起来失真或缺少某些声音。
均衡器设置不当
检查移动 App,确保 EQ 设置不是问题根源。均衡器配置不当会导致音箱内部电源负载过大,使音乐听起来失真。尝试调低音箱音量或将均衡器恢复为平直设置。
超出范围
如果音箱声音听起来像是在跳帧或断断续续,可能是因为它超出了无线信号源的覆盖范围。尝试将信号源设备靠近音箱。或者,尝试使用物理线缆连接不同的设备,以排除 Wi-Fi 网卡故障的可能性。
软件/固件问题
如果以上方法均无效,可能是信号源设备的问题。确保手机的操作系统是最新的,并尝试重新安装移动 App。此外,请使用移动 App 确保音箱的固件已更新到最新版本。
高音单元损坏
如果上述步骤都无效,可能是音箱内的高音单元出现了问题。高音单元负责发出高频声音,没有它们,音乐听起来就会失真。你可以在此处查找更换高音单元的指南。你也可以在 此处 了解哪里可以买到正确尺寸(4 英寸)的高音单元作为替换件。
Magnus Maillet
于10/26/22注册
171 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 69
总计 2,576
