跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
白灯不亮
设备内部的 LED 灯无法点亮。
红灯亮起
即使白灯不亮,红灯仍可能亮起。红色 LED 灯表示其中一个或两个袋子中的重量过大。这没关系。只需将袋子从灯上取下,将其完全倒空,然后放入较少的岩石或土壤重新填充。如果重新填充袋子后问题仍未解决,你可能需要更换皮带。
两盏灯都不亮
这很可能是因为两盏灯都烧毁了,或者与电源的连接断开了。拿起你的工具,更换灯泡。
灯亮了几秒钟后熄灭
你可能会看到白灯亮起,但它只持续 4-5 秒。岩石可能不平衡,或者电机出现了问题。
岩石袋重量不平衡
如果配重袋无法正常下降,说明袋子不平衡。请仔细检查并确保小袋重 0.5-1 kg,大袋重 8-12 kg。如果不确定袋中的重量,请使用秤进行测量。
电机烧毁
如果你的岩石袋重量正确,但灯仍然不亮,则电机可能已经烧毁。你将需要更换电机。
旋钮转动困难
旋钮无法转动或转动困难。
旋钮下方有污垢
如果旋钮转动有困难,你可能需要拆下旋钮并清理其下方的污垢。
齿轮磨损
如果旋钮转动不顺畅,可能是 GravityLight 内部的齿轮系统出现了问题。如果齿轮齿已经磨损,你可能需要更换一个或多个齿轮。
旋钮可转动但无法调节亮度
如果你可以转动旋钮,但灯的亮度没有变化,则可能是内部零件损坏。你需要拆开 GravityLight 来更换损坏的零件。
旋钮开裂
旋钮开裂会导致 GravityLight 对旋钮转动无响应。如果旋钮开裂,你可能需要更换旋钮。
齿轮磨损
如果你转动旋钮时感觉齿轮打滑,那么你可能需要更换内部齿轮。
岩石袋不动
GravityLight 已安装好,但袋子静止不动。没有任何反应。
岩石袋重量不平衡
配重带卡住
如果配重带转动不顺畅或已损坏,你可能需要打开 GravityLight 的主体并更换齿轮带。如果带子扭曲或损坏,则需要更换带子。
Gravity Light 无法悬挂
安装柱或安装柱外壳不再支持设备的重量。
安装柱损坏
如果你无法悬挂设备或折断了上部组件,你可能需要拆卸并更换安装柱。
弹簧磨损
如果你每次在袋中放入重物时红灯都会亮起,或者设备无法正常悬挂,你可能需要拆卸并更换安装柱弹簧。
外壳开裂
如果设备外壳开裂,你需要更换 GravityLight 外壳。
Brian Gouldsberry
于09/26/14注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 名成员
创作了84篇指南
4条评论
strap breaks. How to replace?
andydraudt - 回复 分享
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - 回复 分享
Our light is flickering. Help!
Selena - 回复 分享
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 9
过去 30 天: 42
总计 973
