跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下触发开关时,设备没有反应。
未连接电源
电源线在插座处松动了。抓住电源线,将插头进一步推入插座中。试着按压触发开关,看看设备是否会旋转。如果仍然没有反应,请尝试下方找到的其他解决方案。
电机碳刷磨损
连接电源线和触发开关与电机之间的电机碳刷可能会磨损,需要更换。请按照此 指南 更换电机碳刷。
布线磨损
电钻内部的布线可能会因过度使用而损坏。连接触发开关盒与电源到电机之间的布线可能会受损。磁场线圈紧密缠绕自身以产生动力,当布线无法继续传输电流时,电钻将无法旋转。请按照此 此处 的分步指南更换磁场线圈。
短路
短路意味着电流在某个电气连接处停止流动。使用电压表找出短路发生的位置。你可以用电工胶带缠绕在连接处来修复短路。
电源线损坏
插入墙壁插座的电源线已损坏,无法再为电钻供电。
连接不良
在操作电动工具的环境中,意外时有发生。电源线可能会被切断或磨损。如果电源线以特定方式弯曲,电气连接也可能损坏。学习如何更换电源线,请参阅此 指南。
设备过热
电钻变得越来越烫,甚至可能因为高温而难以使用。
过度使用
长时间使用可能会使电钻负荷过重。过高的温度会使电钻难以握持和操作。请休息一下,让电钻冷却后再尝试使用。
散热风扇堵塞
在使用电动工具的工作环境中,灰尘和杂物可能会到处飞扬并堵塞冷却电机的散热风扇。结果,电钻可能会变慢并出现设备过热。学习如何接触冷却风扇并更换它,请参阅此 指南。
钻头未固定牢固
卡盘无法将钻头固定到位。
旋转卡盘
在将钻头放入孔中的同时顺时针旋转卡盘,直到卡盘夹住钻头。为确保钻头在卡盘中夹紧,请继续顺时针拧动卡盘,直到无法再进一步拧紧为止。
卡盘损坏
如果尝试上述建议无效,可能需要更换卡盘。你可能需要安装一个需要钥匙的卡盘,以避免将来在拧紧钻头时出现任何问题。要更换卡盘和连接的主轴,请按照此 指南 操作。
触发开关无响应
按下触发开关时,电钻没有启动。
触发开关卡住
灰尘和杂物可能进入了触发开关,导致其卡在某个位置。要解决此问题,请拆下盖板并清理触发开关区域内所有的松散灰尘和杂物。如果这仍不能解决问题,请按照此分步 指南 更换触发开关盒和电源线。
布线松动
布线在剧烈使用后可能会松动,可能需要重新固定。请按照此 指南 确保所有连接都紧固,以实现最大电流传输。
电钻旋转过快
产生的动力过大,导致钻头旋转过快。
扭矩过大
DWD112 配备了变速触发开关,可以进行速度控制;触发开关按下得越深,电钻的速度就越高。在金属或塑料上钻孔时,若没有中心冲,请使用较低的速度开始钻孔。较高的速度通常用于在木材上钻孔。这对在松木和混凝土等特定材料上钻孔很有帮助。
Joe Echelmeier
于03/09/16注册
306 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 57
总计 2,613
