跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扳机无法工作
扣动扳机时电钻无法启动
扳机卡住
扳机无法按下,且锁定开关处于关闭位置。如果扳机卡住,则必须打开电钻外壳以清除阻碍物。
扳机过松
扳机已完全按下但电机不运转。松开扳机时,它可能也无法完全弹回。如果扳机松动,可以打开电钻并轻松将其拧紧。
扳机破损
摇晃电钻时能听到咔哒声。按下扳机没有任何反应。
电机不运转
扳机看起来正常,但电机不运转。
电机与扳机连接断开
这很可能是因为一个连接片与扳机断开了。拆开电钻并重新连接该金属片应该可以解决此问题。
电机已损坏
需要购买替换电机。
电池无法充电
电池放在充电器上长时间后仍无法充进电。
电池与充电连接不完整。
如果电池没有与充电器完全连接,它将无法充电。检查确认电池是否已卡入到位。如果已完全按下但仍有问题,则故障可能出在电池或充电器上。
充电底座损坏
在购买替换件之前,请先将电钻连接到一个正常的充电器上,以确认问题是否出在充电底座上。如果确定是底座的问题,请购买替换件。
电池组需要更换
电池组可能无法保持电量,这意味着需要更换新电池。如果电钻接上电源线后能正常工作,即可判断为电池问题。
旋转开关无法工作
拨动开关时要么无法拨动,要么电钻的旋转方向没有改变。
开关卡住
如果开关像扳机一样被卡住,应拆开电钻并排除卡顿。
开关破损
开关可能在电钻内部断成了两块或多块。摇晃电钻时可能会听到咔哒声。拆开电钻并取出破损件,即可安装新开关。
开关与电机断开
如果电钻无法改变旋转方向,很可能是开关在电钻内部发生了轻微位移。打开电钻并重新调整开关位置通常能解决此问题。
锁定开关无法工作
锁定开关无法释放或无法锁定钻头。
铰链销断裂
如果铰链销断裂,锁定开关可能会松动到无法工作的程度。需要购买新的销钉作为替换件。
铰链销移位
铰链销可能从原位滑脱了。拆开电钻并将销钉移回原位应该能解决问题。
开关无法移动
开关可能卡在了后面的弹簧上,或者在电钻内部发生了轻微位移,导致它被电钻的其他部件钩住。将开关拨回原位应该能解决此问题。
Stephen Rada
于03/11/16注册
433 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 名成员
创作了72篇指南
4条评论
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - 回复 分享
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - 回复 分享
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - 回复 分享
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 54
总计 16,339
