跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
锯子切割不直
锯片相对于锯身主体呈倾斜角度切割。
锯片弯曲
向下拉动锯片松开杆并取下锯片。检查锯片是否平直,如果不直,请更换新锯片。
轴弯曲
向下拉动锯片松开杆取下锯片。拆下电池后,将锯子竖起,从锯子前方观察轴体。如果轴与周围的中框不齐平,请参阅 ''轴体维修指南'' 获取维修说明。
轴在外壳内松动
从锯子上拆下电池和锯片。在轴完全伸出的状态下,抓住轴的前部左右晃动。如果它除了前后方向外在任何其他方向上晃动,则可能需要拧紧,或者需要更换轴承。
锯子无法工作(电源)
扣动扳机时锯子不动作。
电池或充电器故障
拆下电池并尝试重新安装到锯子上,看是否能工作。如果仍然不工作,取下电池并插入通电的充电器中。观察 LED 灯的闪烁模式。如果看到快速闪烁,请取下并重新插入充电器。如果仍然出现快速闪烁的 LED 灯,请换用另一块电池组。如果第二块电池组开始正常充电,说明第一块电池组故障,需要维修或更换。如果第二块电池组也显示快速闪烁,请将两块电池和充电器带到当地的授权维修店进行检查。
扳机无法移动
找到扳机上方的扳机锁,确保其未处于锁定状态。如果扳机锁已解除,但扳机仍然无法移动,则需要进行更换。请参阅 ''扳机维修指南'' 获取说明。
锯子动力不足
锯子速度太慢,无法高效切割,或无法切割较厚的材料。
电池电量耗尽
检查电池是否已充满电。如果充满电后锯子依然动力不足,则可能需要更换电池。
电机碳刷磨损
电机底部的电机碳刷可能已磨损或损坏。请参阅 ''电枢与轴承维修指南'' 获取维修说明。
锯子断续工作
锯子间歇性工作,切割不连贯。
电池连接松动(锯子)
取下电池并将锯子翻转。你应该能看到电池槽里的四个金属片。轻轻晃动每个金属片,看看它们在外壳中是否松动。如果是,可能需要用胶水加固。
扳机损坏
取下电池。完全扣动扳机并确保其能完全回弹到关闭位置。如果回弹不完全或保持按下状态,则需要进行更换。请参阅 ''扳机维修指南'' 获取说明。
电子控制模块
如果扳机功能正常但锯子仍然无法启动,则 ECM 可能已损坏或烧毁。
锯子已启动但锯片不移动
锯子电源已接通,但锯片不移动。
锯片松动
关闭锯子电源,拆下电池。拉动锯片检查其在轴体内的紧固程度。如果锯片晃动,请进一步拧紧,确保其不再晃动。
齿轮箱损坏
拆下电池,尝试用手转动轴体。如果转动轴体时无法带动电机,或者轴体完全无法转动,则齿轮可能已损坏。请参阅 ''电枢与轴承维修指南'' 获取维修说明。
3条评论
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - 回复 分享
Battery slot broken
Renato Pino - 回复 分享
Blade spins clockwise
Danny - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 39
过去 30 天: 140
总计 7,227
