跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电机无响应
按下扳机后没有反应。
电池没电
如果按下扳机后冲击扳手没有反应,首先检查电池是否没电。从工具底部拆下电池,然后换上一块已知有电的电池。
电池与电池端子接触不良
如果确定电池有电,请检查工具底部的电池端子是否脏污或腐蚀。如果是,请用刷子和电子清洁剂进行清理。
电机碳刷脏污或磨损
随着时间的推移,工具内的电机碳刷会逐渐磨损和变脏,最终导致工具无法正常工作。这种情况下,需要更换电机碳刷组件。
开关组件故障
如果电池和接触点状况良好,且电机碳刷组件干净且功能正常,那么问题可能出在开关组件上。请更换开关组件。
电机故障
如果电池接触点、电机碳刷和开关组件都工作正常,那么你需要更换电机。
电机过热
扳手在使用几分钟后停止工作,且电机上方的外壳摸起来很烫。
电机碳刷脏污或磨损
如果电机摸起来非常烫,可能是电机碳刷脏污或磨损。请更换电机碳刷组件。
电池无法充电
当电池放入充电器时,充电指示灯不亮。
接触点脏污或腐蚀
检查电池和工具底部的接触点。如果脏污或腐蚀,请用刷子和电子清洁剂进行清理。
电池故障
如果你已经尝试充电但扳手仍无法工作,请使用电压表测试电池。将电压表的正极探针放在电池的正极接触点上,负极探针放在负极接触点上。如果电压表显示读数不接近 20 伏,则说明电池可能已损坏。请更换新电池。
充电器故障
如果你将电池放在充电器上无法充电,但换用另一个充电器可以充电,说明你的充电器可能已损坏。请更换充电器。
LED 灯不亮
工具在使用中,但 LED 灯没有亮起。
与开关组件连接不良
打开工具,检查从电机组件到开关组件的布线连接。如果连接松动或断开,请重新连接。如果电线损坏,请更换电线。
开关组件故障
断开开关,拆下并更换为新的开关组件。
正反转按钮卡住
频繁使用工具会导致零部件之间积聚灰尘和碎屑。
工具主体内有灰尘或碎屑
拆下正反转按钮,检查是否存在灰尘或碎屑。清理掉工具内的灰尘或碎屑,然后重新安装正反转按钮。
正反转选择器损坏
拆下正反转选择器并更换为新的选择器。
钻头在夹头中打滑
钻头无法固定在夹头中,使用工具时钻头会滑动。
钻头未正确固定在夹头中
取下钻头并检查夹头是否有损坏。如果没有发现损坏,请重新安装钻头并将其牢固地锁紧在夹头中。
夹头损坏或断裂
从工具上拆下夹头并更换为新的夹头。
Will Clayton
于01/22/19注册
51 声望
创作了0篇指南
24条评论
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - 回复 分享
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - 回复 分享
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - 回复 分享
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - 回复 分享
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 37
过去 30 天: 139
总计 38,008
