跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电池在充电器上无法充电,且使用时电量不持久。
连接故障
将电池放入充电器时,请确保电池扣入充电器的感觉与扣入电钻时的感觉一致。在电池完全扣好之前,不会开始充电。
充电不稳定
为电池充电时,请保持电池温度在 18-24 °C 之间,确保温度不低于 15 °C 或高于 27 °C,以保证电池准确充电。在此温度范围外充电会在一定程度上缩短电池寿命,最终导致电钻使用时的电池续航时间缩短。
电池故障
一旦电钻电池电量开始耗尽,请取出电池并进行充电。通过这种方式,可以避免电池电量彻底耗尽,因为这会随着时间推移降低电池寿命。养成在电池电量变低时立即充电的良好习惯,可以确保电池在日常使用中尽可能长时间地保持电量。
电钻卡盘
电钻卡盘无响应。
污垢和碎屑
彻底清洁卡盘,清除可能阻碍电钻运动的多余碎屑。如果经过彻底清洁后卡盘仍无响应,你可能需要更换卡盘。
扳机锁定
扳机卡住,按压时没有反应。
污垢和碎屑
彻底清洁扳机周围,清除可能阻碍扳机移动的污垢和碎屑。如果扳机仍然卡住,内部可能存在阻碍扳机移动的异物。
扳机位置
确保正反转控制按钮不在中间位置。中间位置起安全锁定作用,会特意锁定电钻。如果你想向前钻孔,请将正反转控制按钮向左推;如果你想反向旋转,请将其向右推。旋转方向也会通过正反转控制按钮两侧的小箭头标示出来。
电钻无法启动
按下扳机时电钻没有响应。
电池松动
尝试重新插入电池。如果这样做无效,可能是因为电池没电,你需要对它们进行充电。
螺丝无法咬合木材
螺丝无法正确咬合木材,在钻孔时打滑。
正反转控制按钮
用右手食指按压正反转控制按钮,使其从电钻左侧凸出。这将使电钻处于正转模式,从而使钻头顺时针旋转。
钻头从卡盘中脱落
‘’钻头无法固定在卡盘中。 ‘’
钻头未正确固定在卡盘中
为确保钻头正确固定在卡盘中,请按照以下步骤操作:
1. 断开电池与电钻的连接。
2. 一只手握住卡盘周围的黑色套筒,另一只手固定工具。逆时针旋转卡盘套筒以打开卡盘。
3. 将钻头插入卡盘开口约 1.9 厘米处。一只手顺时针旋转套筒,另一只手握住电钻,从而固定钻头。
4. 若要松开钻头,重复步骤 1 和 2。
Emily Passey
于04/12/16注册
354 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 名成员
创作了24篇指南
24条评论
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - 回复 分享
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - 回复 分享
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - 回复 分享
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 56
总计 21,119
