跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电池无法充电或无法保持电量
充电器未插电
找到附近的电源插座,并将连接好电池的充电器插入其中。如果正在充电,前面板上的指示灯会闪烁红光。
电池老化
随着时间的推移,电池会逐渐老化并失去保持电量的能力。如果电池已经很旧,你可能需要购买一块新电池。
保险丝熔断
由于电压波动,电池充电器内的保险丝可能已经熔断,必须进行更换。查看我们的替换指南以了解如何更换保险丝。
电池充电器损坏
由于其他部件损坏或磨损,充电器可能完全无法有效地为电池充电。你将需要购买一个新的电池充电器。
电钻无法工作
按下扳机时电钻没有任何反应。
电池电量低/没电
电池可能电量不足或已经没电。如果电池电量低,电钻工作时速度可能会很慢,甚至无法运行。要更换电池,请查看我们的替换指南。
电池故障
首先检查电池是否需要充电。如果电池已充满,但在使用电钻时无法长时间保持电量,你可能需要购买一块替换电池。
电池充电器损坏
电池充电器可能无法工作。请参阅上文的“电池充电器损坏”部分,了解如何测试充电器的功能。如果它无法工作,你可能需要购买一个新的电池充电器。
电机碳刷腐蚀
连接在电机上的电机碳刷可能已经老化或积聚了污垢,可能需要进行更换。
电机烧毁
电机是电钻的主要动力来源。如果它不工作,电钻也将无法运行。要更换电机,请查看我们的替换指南。
电机连接处有污垢
电机连接处可能积聚了污垢。请使用干净的抹布进行清洁。
钻夹头晃动
操作电钻时,钻夹头出现晃动。
钻夹头松动
钻夹头是一种专门的夹具,用于固定钻头以确保钻孔平稳。它是钻头安装位置后方那个旋转的黑色部件。如果钻夹头未完全拧紧,就会出现晃动。要解决这个问题,请顺时针旋转钻夹头,直到不再晃动为止。
钻夹头损坏
积垢可能会阻碍钻夹头完全拧紧。请拆下钻夹头并清理所有积垢。你可能需要更换钻夹头。
钻夹头腐蚀
钻夹头内部可能已经产生了腐蚀。必须更换钻夹头。
齿轮发出尖锐噪音
电钻运行时齿轮发出尖锐的噪音
离合器损坏
电钻的离合器位于反转开关的正上方,允许你控制施加在螺丝上的扭矩大小,以防拧入过深。因此,如果电钻齿轮在旋转时发出响声或任何听起来不正常的噪音,拆下离合器检查其是否损坏可能会有帮助。要更换离合器,请查看我们的替换指南。
电钻卡在反转模式
电钻只能反向转动。
方向开关处于反转位置
扳机上方有一个开关,按下即可切换电钻的转动方向。将其拨到相反位置,看看电钻是否能恢复正向转动。
反转开关周围有污垢
污垢和灰尘的积聚可能导致反转开关卡在反转位置。请清洁反转开关周围的区域。
反转开关损坏
你可能需要更换反转开关。查看我们的替换指南以了解如何更换开关。
jake
于03/10/16注册
324 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 名成员
创作了84篇指南
11条评论
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - 回复 分享
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - 回复 分享
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - 回复 分享
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - 回复 分享
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 84
总计 33,480
