跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蒸汽喷管使用几次后不发热
使用蒸汽喷管时,其温度保持低温
预热蒸汽喷管
开启蒸汽喷管并运行一个循环,让蒸汽喷管预热。
蒸汽喷管可能被残留物堵塞
每次使用后,请用温毛巾擦拭蒸汽喷管上的残留物,确保机器清洁彻底。
使用浓缩咖啡模式时咖啡研磨机堵塞
咖啡研磨机中可能堆积了之前的残留物,导致浓缩咖啡模式延迟
旧咖啡豆可能导致堆积
如果未彻底清理之前使用的咖啡豆,会导致咖啡研磨机堵塞。请拆卸咖啡研磨机的部件,并用肥皂和温水清洗每一个部件。
研磨机中咖啡豆过量
研磨机中咖啡豆较少时效果最好,这有助于将咖啡豆磨得更细。
奶泡器无法工作
奶泡器无法正常打出奶泡
喷嘴可能很脏
检查奶泡器的喷嘴,确保内部没有奶垢。清洁喷嘴前,请确保机器已关闭并拔下电源。向右旋转喷嘴以拆下其外壳。接着,向下拉动尖端,直到该部件脱落。彻底冲洗以去除内部所有污垢,擦干后旋回原位。
为了保持机器的性能和正常的加热功能,每次使用后都应进行清洁,以防止过多的残留物堆积。
未使用正确的奶制品
打奶泡时,请确保牛奶是冷的。De’Longhi 建议使用冰箱冷藏温度下的半脱脂牛奶以获得最佳效果。
蒸汽指示灯不亮
使用电源按钮时,蒸汽指示灯不亮
内部灯泡损坏
如果灯泡损坏,则意味着你需要更换它。
漏水
防止水箱底部漏水
水箱可能破裂
长期使用后,水箱最终可能会破裂。清洗水箱时,不要放入洗碗机,热水会损坏塑料材质。请定期检查是否有损坏。
水箱密封圈磨损
水箱底部的密封圈损坏会导致漏水。要检查是否是这个问题,请给水箱加水并观察底部是否有漏水。如果是这个原因,则必须拆下并更换密封圈。
泵管破裂
泵送水的软管会承受高水压,久而久之可能会爆裂,或者因出口内堆积的石灰垢而损坏。建议定期清洁这些软管。
流出的浓缩咖啡是冷的
流出的咖啡不热/不温
未进行或未完成预热
按电源按钮确保机器已开启,并检查电源指示灯。咖啡滴漏指示灯亮起后,按咖啡滴漏按钮。
水路中有水垢
咖啡装置中的矿物质堆积可能会干扰预热。要为装置除垢,请将提供的除垢剂稀释在水中。(如果没有除垢剂,可以使用白醋。)在开启机器前拆下滤水器,然后按咖啡滴漏按钮,让 1/4 的溶液通过咖啡滴漏器。静置溶液至少 5 分钟,然后再重复此过程 3 到 4 次。清洗水箱并注入清水,以彻底清除剩余的溶液。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
109,842 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
20条评论
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - 回复 分享
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - 回复 分享
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - 回复 分享
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - 回复 分享
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 81
总计 17,585
