跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
开启泵后没有咖啡流出
机器中没有咖啡流出。
水箱缺水
检查水箱中是否有足够的水。参阅关于更换水箱的指南。
泵堵塞
按照用户手册 第 10 页 的说明对机器进行除垢。
水箱未完全插入
水箱需要完全向下推以松开阀门。
泵发出巨大的噪音
运行时,泵发出不规则、出乎意料且巨大的噪音。
水箱安装不当
取出水箱并重新安装。参阅关于更换水箱的指南。
机器无法开启
机器没有任何电源指示。
未连接到电源
确保电源线已连接到正常工作的插座上。
机器未开启
将“on/off”(开/关)电源开关拨到“on”(开)位置。
咖啡奶泡太稀
奶泡流出的速度比预期的快,而且更稀。
咖啡粉按压不够紧实
稍微用力按压,但不要用力过猛。
咖啡粉不足
加入更多的咖啡粉。
咖啡粉太粗
去除大的块状物,或将块状物磨成与其他咖啡粉大小一致。
咖啡奶泡太深
奶泡流出的速度比预期的慢,而且更浓稠。
咖啡粉按压过紧
按压力度稍微轻一点,但不要太轻。
咖啡粉过多
去除多余的咖啡粉。
浓缩咖啡锅炉出口堵塞
参阅用户手册 第 10 页 的“清洁锅炉出口”指南。
过滤器堵塞
参阅用户手册第 9 页和第 10 页的“清洁过滤器”指南。
咖啡粉太细
清除细咖啡粉并更换为较粗的咖啡粉。
咖啡粉太潮湿
让咖啡粉风干。
浓缩咖啡不热
咖啡未达到 140 华氏度(约 60 摄氏度)的理想温度。
未进行预热
参阅用户手册 第 8 页 的“预热浓缩咖啡装置”指南。此外,等待指示灯亮起。
制作卡布奇诺时没有形成奶泡
牛奶不够冷
确保使用处于冰箱温度的脱脂牛奶。
卡布奇诺发泡器脏污
彻底清洁卡布奇诺发泡器上的小孔,如图 21 所示。
David Griffith
于10/01/15注册
1,492 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 名成员
创作了108篇指南
53条评论
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - 回复 分享
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - 回复 分享
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - 回复 分享
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - 回复 分享
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 93
总计 101,032
