跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘和 ComWheel 不工作
键盘和 ComWheel 线缆未连接至 CPU
如果键盘和 ComWheel 线缆未连接至 CPU 板,请拆下显示器后盖并检查至 CPU 的线缆连接情况。
CPU 故障
如果线缆连接正常,请更换 CPU。
键盘不工作但 ComWheel 可用
键盘线缆未正确连接至 CPU 板
如果是这种情况,请拆下显示器后盖并检查键盘线缆的连接情况。
按键故障或 CPU 板缺陷
进入服务模式并执行 Dummy Press 键盘测试。如果仅单个按键无响应,请更换键盘。如果超过一两个按键无响应,请更换 CPU。
某些趋势细节未显示
参数和时间刻度设置
调整参数和时间刻度以查看所需的趋势细节。
心率 (HR) 数值显示为 “ - - - “
可能的原因:无心率信号
如果没有心电图波形,请检查“LEADS OFF”(导联脱落)信息并连接导联。如果存在心电图波形,请检查心率来源(例如,在心电图键后方的 ECG Setup 菜单中)。
心电图 (ECG) 问题
心电图波形异常
电极或皮肤接触不良可能是由于使用了不同厂商的电极,或者导电膏使用过多/过少。如果电极状况不佳,很可能是电极已经干涸。请检查电极是否放置在骨骼、活跃肌肉或脂肪层上方。去除体毛,并用酒精仔细清洁接触部位,以避免皮肤准备不当。最后,检查带宽滤波器。
无心电图轨迹
如果屏幕上未选中该波形,请调整显示器设置,进入屏幕设置,并点击波形字段。模块也可能插入不正确,因此请一并检查插件。
阻抗呼吸
无呼吸轨迹
如果屏幕上未选中该波形,请在波形字段下调整显示器设置。呼吸波形异常可能与上述心电图问题的原因相同,即准备工作或电极不当。请遵循相同的步骤以保持波形一致。
脉搏血氧饱和度标准
指套式传感器脱落
SPO2 传感器可能会打滑,请检查/遵循传感器的说明。用 70% 的异丙醇擦拭并晾干。如果手指太细或太粗,请尝试更换另一根手指。
弱信号伪影
可能的原因包括灌注不良、运动伪影和/或寒战,请尝试更换接触部位。
Brendan Kiley
于02/19/21注册
86 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 25
总计 498
