跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法为枪支上膛
无论你怎么做,你的卡宾枪都无法上膛。
卡宾枪未完全上膛
为枪支上膛时,枪口必须朝上,拉动上膛杆时应能听到七声咔哒声。只有这样,它才能发射 BB 弹。
枪内没有 BB 弹
确保卡宾枪内装有 BB 弹。你可以拉回上膛杆,将 BB 弹倒入枪管下方的弹仓中。
BB 弹口径(尺寸)不正确
如果你的 BB 弹直接从枪口掉出来,你需要更大尺寸的 BB 弹。如果你的卡宾枪出现卡壳,你需要更小尺寸的 BB 弹。正确的口径是 .177(4.5 毫米 BB 弹)。
上膛杆缺乏润滑
如果感觉上膛杆难以拉动,请在上膛杆旋转的螺丝上使用轻质 20 号机油。
上膛杆完全卡死
如果润滑后仍然完全无法移动上膛杆,问题很可能是你的 上膛杆已损坏,必须更换。
无法发射卡宾枪
无论你怎么做,你的卡宾枪都无法发射 BB 弹。
BB 弹过多
该卡宾枪的 BB 弹最大容量为 400 发 .177 口径 BB 弹。如果 Daisy Model 10 卡宾枪装载了过多的 BB 弹,会导致卡壳。
保险仍处于开启状态
如果扳机无法扣动,请确保保险已关闭。如果扳机附近没有露出小红圈,请从右向左按压扳机后方的螺栓。
BB 弹破损或脏污
如果你使用的是重复利用的 BB 弹且无法发射,可能是因为你试图发射破损或脏污的 BB 弹,导致发射机构无法识别。
BB 弹在发射机构中错位
Daisy Model 10 卡宾枪存放时不应装有 BB 弹。如果存放后枪支无法发射,可能是因为 BB 弹偏离了发射机构。只需打开装弹门,清空所有 BB 弹,然后重新正确装填即可修复。
扳机损坏
如果执行完本故障排除列表后,你的卡宾枪仍然无法发射,那么你的 扳机很可能已经损坏,需要更换。
无法正确瞄准枪支
无论你怎么做,你都无法正确握持卡宾枪。
未正确使用瞄准具
如果你无法命中瞄准的目标,可能是瞄准具使用不当。请确保枪管前端小金属片的顶部与枪管后方金属片上的缝隙处于对齐状态。
姿势不正确
如果即使正确使用了瞄准具仍无法瞄准,可能是握持卡宾枪的姿势不对。你的主手应放在扳机上,另一只手应托住较小木质件(称为护木)的底部。较大的木质件(称为枪托)应紧贴在你的肩膀和胸部之间。将脸颊尽可能贴近枪身一侧(但不要直接接触),这样你就能尽可能准确地对齐瞄准具与目标。
呼吸方式不正确
如果卡宾枪本身没有问题,但精度依然不足,问题可能出在你的呼吸上。准备发射卡宾枪时,深吸一口气,呼出一半并瞄准,然后屏住呼吸直到发射完成。
枪托破损或损坏
如果你发现卡宾枪的枪托(较大的木质件)有缺口或损坏,这可能会影响枪支的精度。此部件无法维修,必须更换。
扳机松动
我的扳机晃动得很厉害,无法触发发射。
弹簧脱落或损坏
如果在试图发射时扳机毫无反应,说明弹簧损坏或已从发射机构脱落。这需要更换弹簧,或将弹簧重新安装到发射机构上。
扳机或上膛杆移动不顺畅
无论你怎么做,上膛杆和/或扳机都很难移动。
枪支卡壳
如果无法顺畅地移动上膛杆或扳机,可能是出现了卡壳。只需打开装弹门并将枪身向下倾斜,清空所有 BB 弹即可。
枪支脏污
如果枪支在使用前被放在沙地、灰尘多或脏污的地方,这些物质可能会导致卡宾枪无法正常工作。只需购买一罐压缩空气除尘剂,向扳机和上膛杆周围的空隙喷射即可。
需要更换润滑油
如果你在发射 500-1000 发弹药后未更换过润滑油,机油可能已经干涸,导致上膛杆和扳机无法正常工作。需要更换此润滑油。
Timothy Gachot
于10/12/14注册
237 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - 回复 分享
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 54
总计 9,891
