跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你按下电源按钮时,你的 DYMO LabelWriter 450 没有反应。
设备未通电
请确保电源适配器已完全插入设备背面,检查你的 LabelWriter 是否正常供电。
电源适配器在墙壁插座处松动
检查设备是否已完全插入墙壁插座。LabelWriter 自带的电源适配器末端是一个大方块,它可能会在墙壁插座处松脱。
设备无法连接到电脑
你的电脑无法识别你的 DYMO LabelWriter 450。
USB 线缆类型不正确
首先,确保你使用的是 USB Type-A 转 USB Type-B 线缆(LabelWriter 包装内附带)。LabelWriter 需要 USB Type-B 线缆,如果你弄丢了包装内附带的线缆,你需要另行购买一根。
USB 线缆未正确插入
其次,将线缆两端分别插入设备和电脑的正确接口,并确保已推入到底,直至无法继续插入为止。
电脑缺少正确的驱动程序
如果你的 LabelWriter 仍然无法连接到电脑,请尝试从 DYMO 官网下载相应的驱动程序。方法是搜索“DYMO LabelWriter 450”,并在其 DYMO 设备页面点击“支持”。
打印质量差
你的 DYMO LabelWriter 450 打印出来的标签颜色变淡,或者标签上的字母缺失。
第三方标签
非 DYMO 生产的标签可能无法在你的 LabelWriter 上正常使用。第三方标签的热敏灵敏度可能与 DYMO 标签不同,设备可能无法识别其上的穿孔位置。请确保你使用的是 DYMO LabelWriter 原装标签。
打印头脏污
要清洁打印头,首先掀开盖子,按下设备右侧的黑白松开按钮,取出标签卷。使用小型软毛刷或棉签清洁打印头和标签卷底部。
标签过旧或有缺陷
设备内的标签卷也可能已过期或出现损坏。若要检查标签卷是否有缺陷,请插入一卷新开封的标签卷。如果新标签卷打印正常,则说明旧标签卷已过期或有缺陷。
设备无响应
你的 DYMO LabelWriter 450 出现死机,无法响应操作且无法打印。
设备无响应
首先,你可以尝试将 LabelWriter 与电脑和电源断开连接,等待 10 秒后再重新接通。LabelWriter 可能是因为过载导致,重启设备通常能解决问题。
软件未响应
其次,你可以检查电脑上的 DYMO Label 软件是否运行正常。要检查软件是否在响应,Windows 系统下可以打开任务管理器(快捷键 CTRL+ALT+DEL 或 Windows 10 下的 CTRL+Shift+ESC),Mac 系统下可以使用强制退出(快捷键 CMD+Option+ESC)。如果 Label 软件未响应,你可以等待其恢复,或者退出程序并重新打开。
电脑无法识别设备
电脑无法识别 LabelWriter 也有可能。如果你确定已在电脑上安装了正确的设备驱动程序,重启电脑或许能解决此问题。
标签被截断
你的 DYMO LabelWriter 450 打印出的标签字母错位,且在错误的位置截断了标签。
软件中的预设尺寸不正确
在 DYMO Label 软件中,进入“预设打印尺寸”,确保打印设置与你目前在 LabelWriter 中使用的纸张相匹配。
LabelWriter 打印出额外空白标签
你的 DYMO LabelWriter 450 在正确打印的标签之间,或者在按下进纸按钮时,会额外吐出一张或多张空白标签。(同样适用于 LabelWriter® 450 Twin Turbo)。
传感器问题
这通常是 LabelWriter 的标签传感器问题。许多遇到此特定问题的用户通过重新插拔传感器连接到主板上的排线,成功解决了该故障。
Jared Finkel
于10/09/18注册
676 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
59条评论
Mine is just printing empty label after empty label as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted etc but as soon as it has power it churns out label after label. This started happening after I cleared a paper jam.
l.love - 回复 分享
Using Windows 10, and my 4XL is just printing empty label after empty label (with garbage lines printed on) as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted, reinstalled latest software, etc. but as soon as it has power it churns out label after label. Printer works perfectly on a Mac using iOS. Has cost me a lot of money in scrap labels!
Robert - 回复 分享
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , what it's the problem ?
Andrei boss - 回复 分享
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , and don’t print the label. What it’s the problem. This the second time, the first time the machine was in guaranty, but now the machine have just 2 years..can you helping me with the problem. Thanks
alma stevenson - 回复 分享
No matter what I do the blue light never comes on!
Ivan Grajales - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 302
总计 65,044
