跳转到主内容
Dymo LabelPoint 100 设备无法开机
按下电源按钮后,设备毫无反应。
未安装电池
  • 如果你是刚购买的设备,包装内不含电池,因此必须安装一套新电池。
电池没电
  • 如果你很久没有更换电池,在尝试其他操作前,请先检查换上新电池后设备能否开机。设备无法开机通常是由电池电量耗尽导致的。
标签上没有打印内容
尝试打印标签时,打印出来的标签是空白的。
色带耗尽或损坏
  • 如果标签上没有打印任何内容,色带可能已经用完或断裂。取出色带盒,检查色带末端是否完好或是否有破损。如有必要,请更换色带。
打印出的文字颜色很淡(整张标签)
尝试打印标签时,文字几乎看不见。
电池电量低
  • 更换电池。
标签带盒损坏或耗尽
  • 如果清洁打印头后仍然出现横向白线问题,建议更换一个新的标签带盒。
打印出的文字颜色很淡(仅部分标签)
尝试打印标签时,文字只在某些地方显示。
橡胶传送辊脏污
  • 橡胶传送辊可能脏了。打开设备,传送辊应该位于色带切割器的正下方。使用棉签和水小心地清洁传送辊。
标签带盒损坏或耗尽
标签切割不正常
打印标签时,标签无法切割、切得太短或切得太长。
切割刀片脏污
  • 切割刀片上可能有之前使用留下的胶水、灰尘或其他杂物。从设备中取出刀片外壳,使用棉签和温和的溶剂(普通外用酒精即可)小心地清洁刀片。
标签上的字符相互重叠
尝试打印标签时,所有字符都重叠在一起。
橡胶传送辊脏污
橡胶传送辊被阻挡
  • 碳带可能缠绕在橡胶传送辊上了。轻轻地将碳带从传送辊上取下。
标签打印出现横向白线
尝试打印标签时,标签上出现横向白线。
打印头脏污
  • 如果打印出的标签因横贯文字的横向白线而导致模糊,则可能需要清洁打印头的部分组件。
标签带盒损坏或耗尽
标签打印出现纵向白线
尝试打印标签时,标签上出现纵向白线。
对比度设置
  • 打印后标签上出现的纵向线条并非来自标签带盒,而是由于设备的对比度等级设置不当。请参考用户手册中关于如何提高对比度等级的说明,以避免打印标签时出现纵向线条。
标签文字打印倾斜
尝试打印标签时,文字是歪的。
标签带盒有异物或安装位置不正确
  • 取出标签带盒,检查是否有回形针、订书钉、多余的标签带或其他杂物阻挡。清理该区域后,请准确且牢固地重新装好标签带盒。
标签带在设备内运行异常
  • 取出标签带盒,检查标签带是否正确穿过带盒的导向销。确保标签带位置正确,然后小心地装回标签带盒。
标签带无法送出
尝试打印标签时,标签带无法通过设备的打印和切割区域。
未安装标签带盒
  • 牢固且小心地将一个可用的标签带盒装入设备。
橡胶传送辊脏污
橡胶传送辊被阻挡
切割刀片脏污
标签带位置不当
  • 如果你刚更换了标签带,可能是带盒位置没装好。这会导致标签带卡住,从而无法制作标签。你可以打开设备重新安装标签带。装好后,标签应该就能正常打印了。
标签带在设备内运行异常
按下键盘部分按键时设备无反应
输入文字时,按下某些按钮没有任何反应。
键盘垫脏污
  • 键盘垫下方可能有灰尘或其他异物。取下键盘垫,轻轻清洁设备内部的该区域。然后重新装上键盘垫。
Deborah Canas
于09/25/14注册
122 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 名成员
创作了60篇指南
12条评论
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - 回复 分享
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - 回复 分享
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - 回复 分享
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - 回复 分享
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 50
总计 17,813
