跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机无法拍摄视频
手机上未出现视频或视频画面失真。
手机 App 无法连接到无人机
如果 App 打开后没有显示无人机周围的实时视频,说明 App 未正确连接到无人机。如果 App 未显示无人机周围的实时视频,请检查手机是否已连接到 Wi-Fi 网络“DC-014S”。如果摄像头画面仍未弹出,请尝试在应用商店中删除并重新下载 App 以重新安装。最后,如果 App 仍无法连接,请通过电子邮件 support@drocon.co 联系该公司,他们将协助你解决此问题。
摄像头安装不牢固
如果 App 连接正常且你已确保问题不在手机上,请通过肉眼检查摄像头附近的螺丝,确保摄像头与无人机连接牢固。摄像头有可能在飞行过程中松动。如果螺丝松动,请使用 Phillips 00 螺丝刀拧紧螺丝。
摄像头损坏
如果摄像头镜头有明显的裂纹,或者拧紧固定摄像头的螺丝后问题仍未解决,你可能需要更换摄像头。此处链接有基础的摄像头更换指南。
电池无法充电 / 电池续航时间下降
无人机在插入电源后无法充电,或电池电量迅速耗尽。
充电器未正确插入电池
无人机充电时,充电指示灯应亮起。如果指示灯不亮,则说明无人机未在充电。为解决此问题,请检查电池充电线与无人机之间的连接是否完全到位。如果充电线已完全连接但仍无法充电,请尝试使用其他插座。如果仍无效,则可能需要更换充电线。
电池未装好
如果充电后电池未正确放入插槽,看起来可能像是无法充电。如果电池已正确插入,你会听到清晰的咔哒声。
需要更换电池
如果电池已正确插入无人机,但电池仍无法工作或电量迅速耗尽,你可能需要更换电池。按照此处链接的更换指南来更换电池。
无人机飞行不平稳
无人机持续向非预期的方向移动。
微调设置不正确
如果无人机飞行不平稳,请尝试使用微调按钮来修正偏移。例如,如果无人机向右偏移,请按下左侧微调按钮进行修正。前后左右微调按钮位于右操纵杆附近。按下按钮时,遥控器会发出蜂鸣声。如果没有听到蜂鸣声,则说明无人机无法在该特定方向上继续进行“微调”。如果无人机在一个方向上已达到最大微调设置,但无人机仍在偏移,请参阅我们下方的其他潜在解决方案。
电机转速不一致
如果任何微调都无法解决问题,则很可能是电机问题。启动无人机但不要使其起飞。然后向下观察转子。如果其中一个明显比其他转子转得慢,则需要更换电机。此处链接的指南提供了有关如何更换电机的常规说明。
遥控器无法连接到无人机
无人机对遥控器的任何输入均无响应。
启动步骤不正确
无人机应放置在平坦的表面上,并且应在遥控器之前开启。配对后,无人机会发出蜂鸣声。如果你尝试在无人机之前开启遥控器,无人机将无法启动。
遥控器/无人机电池没电
如果遥控器没有电,遥控器将无法连接到无人机。遥控器需要两节 AAA 电池。如果遥控器无法启动,请尝试更换遥控器的电池,并确保无人机已充满电。
螺旋桨转速不一致,导致无人机无法起飞
无人机可以启动但无法成功起飞。
电机损坏
如果电机损坏,螺旋桨将无法旋转或无法平稳旋转。在这种情况下,很可能必须更换电机。此处链接有通用的无人机电机更换指南。
螺旋桨损坏
关闭无人机电源并断开电池连接。无人机关闭且电源断开后,拿起无人机并仔细检查螺旋桨叶片是否有损坏或缺陷。最可能的损坏是叶片弯曲或缺口。螺旋桨的任何损坏都应很容易被发现。如果螺旋桨有损坏,则需要更换螺旋桨。按照此处链接的更换指南来更换螺旋桨。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 34
总计 2,993
