跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 DRECELL VC021 吸尘器无法吸入碎屑,请按照以下故障排除步骤操作,让吸尘器恢复正常工作。
尘杯已满
如果尘杯达到满载,吸尘器的气流会减弱,导致无法继续吸入并收集碎屑。
  • 松开尘杯,首先将吸尘器倒置,使吸嘴朝向地面
  • 将吸尘器放置好后,用力拧动尘杯,将其从主体上拆下
  • 尘杯和过滤器会同时取出,取出过滤器并清空尘杯
过滤器堵塞
如果过滤器中积聚了大量碎屑,会严重影响吸尘器的气流和吸力。
  • 要接触过滤器,请拆下尘杯,并取出其中的过滤器
  • 如果过滤器明显堵塞,或者缝隙中积满了灰尘和碎屑,请用冷水冲洗,直到冲洗出的水变得清澈为止。
  • 将过滤器晾干数小时,然后重新安装
如果彻底清洁后过滤器仍然堵塞,则很可能需要更换过滤器
电池电量低
如果吸尘器电池电量过低,性能可能会受到影响,导致吸力减弱。
  • 使用前将电池充满电,以确保最佳性能
  • 如果电池无法充电或电池耗电过快,请考虑更换电池
  • 确保吸尘器的充电触点清洁且无灰尘,因为脏污的触点可能会影响充电
过滤器故障
如果过滤器在长时间使用后需要更换,它可能无法正常工作。对于高频率使用的吸尘器,建议更换过滤器。
  • 握住吸尘器主体并打开吸尘器上的盖子
  • 顺时针拧动尘杯,直到可以将其取下
  • 然后从顶部轻轻取出尘杯中的过滤器(白色)并将其丢弃
  • 最后,购买新过滤器后,将其安装到位,然后按照上述步骤的相反顺序将吸尘器重新组装回原样。
刷头堵塞
在正常使用过程中,大块碎屑和头发可能会堆积在附件刷头中。如果吸尘器使用刷头附件时吸力下降,问题可能出在刷头附件本身。
  • 取下刷头并检查是否有可见的碎屑和头发。
  • 用手清除所有可见的碎屑和头发
David Hernandez
于02/20/25注册
110 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 的会员
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 26
总计 321
