跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无声音
投影仪没有声音。
设备处于静音状态
检查设备上的音量按钮,确保投影仪未处于静音状态。
耳机已连接到设备
如果设备连接了耳机,音频会传输到耳机而不是扬声器。
HDMI 线缆连接到了错误的端口
连接设备后,如果出现问题,请拔下线缆,等待几秒钟后再重新插好。同时检查所连接的设备是否具有正常的音频输出,并确认其设置正确。
  • 更改音频格式并重试
  • 更换端口以传输音频信号
扬声器故障
如果扬声器损坏或出现故障,请参考此扬声器更换指南。
图像模糊
图像质量不佳或模糊。
设备调整
光线强度
如果环境光线太亮,图像细节会不清晰。请关掉灯光并遮住窗户。
  • 如果上述方法均无效,请尝试软件更新或联系客户支持
灯泡损坏
如果投影仪灯泡损坏,请按照此指南进行更换。
图像无法显示
没有图像输出或图像暗淡。
镜头被遮挡或损坏
HDMI 端口
HDMI 端口已连接到其他设备,但没有输出。
  • 检查是否选择了正确的输入源。输入源应与你连接 HDMI 线缆的端口匹配。
  • 检查 HDMI 线缆是否支持 HDCP。
  • 确保 HDMI 线缆没有损坏。你可以尝试更换一根 HDMI 线缆后再试。
镜头损坏
如果镜头损坏或出现故障,请按照此镜头更换指南进行操作。
设备过热
设备温度过高。
通风口堵塞
检查设备背部的通风口,确保没有东西阻碍空气流通。如果设备底部发热,这是正常现象。DR.J Professional HI-04 的散热性能良好。
设备运行时间
不要让设备连续运行超过四小时,也不要在设备过热时继续使用。请关机待其冷却后再继续使用。
投影仪放置位置
将设备放置在阴凉且通风良好的地方,以防止积尘。避免放在温度较高的房间,以免导致设备过热。设备附近也不应有加热设备。
散热风扇故障
观察设备开启时风扇是否在转动。风扇声音大并不代表故障,HI-04 是一款微型投影仪,需要快速散热。请按照此散热风扇更换指南进行操作。
设备无法开机
投影仪没有反应或无法开启。
电源线插头
确保电源线没有松动,并已完全插入端口。
电源开关
检查电源开关是否已拨至“开”的位置。
散热风扇故障
触摸投影仪,查看是否过热。投影仪具有安全功能,当温度过高时将无法开启,因此温度不应是主要原因。如果需要更换散热风扇,请参考此指南。
投影仪灯泡
确保投影仪灯泡未超过使用寿命。如果已到期,你可能需要更换灯泡。
主板故障
如果你已经检查过其他部件,但投影仪仍然无法开启,则很可能是主板问题。考虑参考此主板更换指南更换主板。
Baron Dutra
于11/01/23注册
825 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 96
总计 3,612
