跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法通过蓝牙 / 音频插孔连接
无法使用蓝牙或音频插孔让你的设备在 MagicBox II 上播放音频
设备无法通过蓝牙连接
首先,确保 MagicBox II 已充满电。然后确保音频线未插入。接下来,检查 MagicBox II 是否未与其他设备连接。若要将 MagicBox II 与之前连接过的设备断开,请按住播放/暂停按钮 5 秒钟,直到蓝色指示灯开始闪烁。这意味着蓝牙现在已准备好与新设备配对。如果这不起作用,则可能是蓝牙传感器损坏,可能需要更换。请参阅我们的分步 DKnight Magicbox II 主板更换指南
设备无法通过音频插孔连接
首先尝试关闭再开启 MagicBox II。接下来,将辅助音频线的的一端插入 MagicBox II,另一端插入你的设备。如果这不起作用,你可能需要更换辅助音频端口,请参阅分步 DKnight Magicbox II 主板更换指南。
音质较差
音箱发出的声音未达到 100% 的效果,或者音箱发出的声音较差/有杂音
距离设备太远
确保连接的设备在音箱 30 英尺(约 9 米)范围内。两个连接设备之间如果有墙壁等物体,可能会导致声音失真。如果你无法同时看到音箱和连接的设备,说明它们距离太远了。
音箱损坏
可能是音箱烧毁的问题,需要进行检查。这包括拆卸音箱并将其取出。请遵循故障排除指南。
(我们发现音箱被大量胶水粘在设备上,如果不损坏设备的完整性,很难轻松更换此部件。)
插入辅助音频端口的设备音量过高
使用辅助音频线时,如果设备音量过大,声音可能会失真。调低设备音量,直到声音清晰为止。
设备无法连接到 Apple 产品
设备无法连接到 iMac 或 iPhone 等 Apple 产品。
你需要更新设备操作系统
如果你尝试将音箱连接到 iMac 或其他 Apple 设备,请升级至 OS X Mavericks。
设备无法开机
将电源开关拨到“ON”位置后,设备无法开机。
设备无法充电
检查确保充电器已插入且连接良好。确保充电口没有污垢和碎屑。确保设备的充电线没有破损。如果可能,请尝试在另一台设备上使用该充电器,以确保其功能正常。
设备无法保持电量
如果设备在插入充电器时可以工作,但拔掉后无法开机,或者在长时间充电后很快就没电了。
(我们发现电池被大量胶水粘在设备上,如果不损坏设备的完整性,很难轻松更换此部件。)
电源开关损坏
如果电源线和电池都完好无损,则可能是电源开关损坏,需要更换,请参阅我们的分步 DKnight Magicbox II 主板更换指南
音箱上的按钮无响应
按下按钮时设备无响应。
按钮失灵
尝试对设备进行电源循环(关闭设备,静置 15 秒,然后重启设备)。确保你的设备已更新到最新版本。
按钮脱落
如果按钮卡在按下位置,或者明显损坏或丢失,请参阅我们的分步 DKnight Magicbox II 按钮面板更换指南
Anthony
于02/04/16注册
704 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 名成员
创作了36篇指南
36条评论
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - 回复 分享
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - 回复 分享
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - 回复 分享
Did you get any help ?
Cheryl - 回复 分享
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 100
总计 106,029
