跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机运行不稳定和/或在开阔空间撞击物体
无人机在开阔区域乱跳,或者对障碍物完全没有反应
GPS 传感器可能被遮挡
如果你的无人机出现“乱跳”现象,或者对外部干扰完全没有反应,则 GPS 传感器可能被部分遮挡。如果你之前曾在泥泞或潮湿的地方降落过无人机,通常会发生这种情况。同时请务必检查外壳内部,看看是否有任何其他形式的残留物。
GPS 可能需要固件更新
为了使无人机达到最佳工作状态,必须保持内部系统处于最新版本。如果你在尝试在不同地点飞行后仍遇到类似问题,请通过 USB 将无人机连接到电脑并检查更新。
内部 GPS 可能发生故障
GPS 可能只是坏了。在这种情况下,需要更换内部 GPS。
无人机在操作或飞行过程中过热
无人机无法工作,或因设备过热导致性能下降
通风口可能被灰尘或其他杂物堵塞
检查位于无人机顶部的通风口,确保没有东西卡在里面或堵住它们。如有需要,可以使用压缩空气罐清理通风口。
有异物(草、塑料、灰尘等)卡在内置风扇中
可以将无人机拆解一部分,以便将异物从风扇中取出。
内置风扇可能已损坏,需要更换
如果内置风扇根本无法转动且听不到运行的声音,则它很可能已经损坏,需要更换。
无人机摄像头无法拍摄照片或视频
无人机在指令下未捕捉视频或照片
设备或无人机的内存可能已满
为了有足够的存储空间来保存照片和视频,可以释放所使用设备上的存储空间,或者为无人机购买 SD 卡。
连接云台或摄像头的线缆可能已损坏
可以拆开无人机,以确定摄像头或云台的线缆是否损坏严重到无法拍摄照片。
如果照片或视频未出现在 SD 卡或连接的设备上,则可能需要格式化 SD 卡
可以在 DJI Go App 的相机设置中格式化 SD 卡。
移动设备夹臂无法将移动设备物理连接到遥控器
遥控器上用于固定移动设备的夹臂无法牢固地夹住设备
移动设备夹臂内部的橡胶经长期使用后已磨损
虽然移动设备夹臂的橡胶齿是一个非常方便的功能,但它们可能会因长期使用而产生磨损。如果一个或多个橡胶齿磨损严重,可能会影响移动设备的支撑稳定性。
一个或两个移动设备夹具松动
橡胶齿连接在各自的手柄/掌托上。由于这些是可折叠部件,它们可能会变松,需要进行紧固。
橡胶沾染灰尘或脏污,导致设备从移动设备夹具中滑出
长期使用后,遥控器可能接触到灰尘或脏污,导致移动设备夹具的橡胶部件无法使用。在这种情况下,最好更换其中一个或两个移动设备夹臂。
无人机螺旋桨/桨叶丢失或损坏
无人机无法起飞
桨叶材料经长期使用后已磨损
检查桨叶是否有任何磨损、撕裂或破损,桨叶上哪怕是一点小裂口也会导致飞行性能不佳。
无人机桨叶数量不全
无人机桨叶可能未完全安装好,或者在撞击后脱落。请检查所有桨叶是否都已安装在无人机上。
无人机桨叶太紧而无法旋转
检查是否有东西阻塞或卡在桨叶的电机中。
Amelia Hagberg
于10/21/19注册
505 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 名成员
创作了84篇指南
4条评论
Navigation error
Wan Auidizal - 回复 分享
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - 回复 分享
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - 回复 分享
UT says it is unable to take off
OnVacation - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 52
总计 3,009
