跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
遥控器无法充电
插上电源后无法充电
电源插头接触不良
确保插头已完全插入。
如果遥控器正在充电,指示灯会亮起。如果插头已完全插入但指示灯仍未亮起,则说明适配器有故障。
要解决此问题,必须更换充电口。
续航时间缩短
如果遥控器电池的续航时间似乎不如以往,请先确保电池电量已完全耗尽,然后充电直到指示灯闪烁显示充电完成。
如果电池续航时间依然很短,则需要考虑更换电池。
电量未降至 1% 自动关机
如果电池在电量降至 1% 之前就耗尽了,说明电池性能下降,可以通过更换电池来解决。
遥控器出现故障、延迟或卡顿
飞行过程中出现异常行为
确保电池已充满电
使用返航按钮让设备返回起始点。
如果 GPS 检查失败,请远离大型金属物体(如汽车)和高压线。尝试重新启动无人机、遥控器和控制设备。
确保所有设备之间有稳定的连接
无人机对遥控器输入无响应
无人机无法连接到遥控器
确保电池已充满电
重新启动无人机和操作设备。
确保 DJI Go App 为最新版本。
使用 USB 线将遥控器与手机或平板电脑连接,并确保线缆两端均已牢固插入。
更新遥控器时出错
更新进度无法达到 100%
确保电池已充满电
确保 USB 线已完全插入。更换线缆也可能有帮助。
重新启动设备。
删除 DJI Go App,然后在手机或平板电脑上重新下载该应用。如果更新仍然失败,请尝试使用 DJI Assistant 2 进行下载。
遥控器外壳塑料破损
天线折断或脱落
如果遥控器上的天线松动或折断,可以通过几种方法修复。如果天线电缆仍然连接且未损坏,你可以用环氧树脂将天线重新粘好,或者订购一套天线维修套件。
塑料件开裂或断裂
遥控器上的塑料件可能已损坏或折断。你可以通过订购遥控器塑料件套件来更换它们。
Samuel Kenyon
于10/09/18注册
16 声望
创作了0篇指南
6条评论
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - 回复 分享
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - 回复 分享
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - 回复 分享
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - 回复 分享
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 63
总计 8,582
